  Makro Indramat Antrieb
Autor Thema:  Makro Indramat Antrieb (1777 mal gelesen)
mzva
Process Eng.
Sehen Sie sich das Profil von mzva an!   Senden Sie eine Private Message an mzva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mzva
Eplan 5.7.3 Compact englisch
Eplan P8 V1.8.5 Compact englisch
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach Makro (Symbolen) fuer einen DKC Indramat Antrieb.
Kann mir jemand sagen ob es irgendwo einen Download gibt?
mzva
mzva
Process Eng.
erstellt am: 29. Feb. 2008 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da niemand ein Makro dieser Antriebe hat versuche ich nun mein Eigenes zu erzeugen.
Hab ein Makroprojekt angelegt und begonnen zu zeichnen, leider ist die automatische Verbindung nicht deaktiviert wie in der Hilfe beschrieben. Es werden automatisch wie in einen Schematic Projekt die Verbindungen gezogen. Ich denke da ist irgendwo ein "Haken" den ich aktivieren muss.
Koennte mir bitte jemand den "Schubs" in die richtige Richtung geben.
mzva
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Mrz. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
...leider ist die automatische Verbindung nicht deaktiviert wie in der Hilfe beschrieben.
Doch sind sie. Es werden keine Verbindungen erzeugt was in einem Makroprojekt bedeutet das die Verbindungen keine Informationen wie Quelle/Ziele enthalten.
Das hat mit der Autoconnectingfunktion nichts zu tun. Diese (Autoconnecting) muß auch funktionieren sonst könnte man bspw. nicht vernünftig einen Motorabgang erstellen da man "raten" müßte ob die Geräte resp. der Anschlüsse korrekt verbunden werden...
Grüße aus dem stürmischen Ruhrpott...
Download | Historie | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
mzva
Process Eng.
erstellt am: 01. Mrz. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
leider hast du recht. Kann ich das Autoconnecting abschalten? Wollte gerne den Umrichter als eine Box zeichnen mit Anschluessen (steckbar) rechts und links. Leider verbindet Eplan nun die rechten und linken Anschluesse auf gleicher Ebene.
Gruss aus dem sonnigen Virginia
Alex
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 01. Mrz. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mzva:
...leider hast du recht. Kann ich das Autoconnecting abschalten? Wollte gerne den Umrichter als eine Box zeichnen mit Anschluessen (steckbar) rechts und links. Leider verbindet Eplan nun die rechten und linken Anschluesse auf gleicher Ebene...
Das geht auf jedem Fall mit der Funktion Unterbrechen
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mrz. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mzva 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom hat es schon geschrieben. Das würde mit der Funktion Unterbrechen klappen. Das Autoconnecting kann man so nicht abschalten. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt...
Idealerweise würde ich ein Makro pro Seite erstellen. Dann sollte sich dieses "Problem" nicht wirklich stellen...
Sonnig, Virginia... wie schön. Hier stürmt es noch. Unsere Katze macht gerade Flugstunden im Garten. Sieht komisch aus. Fehlt wohl die Übung...
mzva
Process Eng.
erstellt am: 03. Mrz. 2008 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank werde dies sobald wie moeglich ausprobieren.
Denke deine Katze braucht einfach nur ein wenig Uebung beim fliegen.
Alex
