  Querverweis erscheint nicht
Autor Thema:  Querverweis erscheint nicht (3237 mal gelesen)
Kontor
Sehen Sie sich das Profil von Kontor an!   Senden Sie eine Private Message an Kontor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kontor
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Möchte querverweise von einem Schaltplan Allpolig auf einen Schaltplan Fluid anzeigen lassen. Dafür habe ich auf beiden Seiten eine Ventilspule bzw. einen Sensor platziert und mit dem gleichen BMK versehen.
Auf dem Schaltplan wird mir jetzt kein Querverweis angezeigt, obwohl unter den "Symboleigenschaften-->Anzeige" die Option "Querverweis(Haupt/Nebenfunktion)" aufgeführt ist. Wenn ich auf das Symbol mit rechter Maustaste klicke und dann auf "Gehe zu(Gegenstück)" springt er sogar an die richtige Stelle auf der anderen Planseite, d.h. der Verweis würde schon stimmen, aber nicht richtig angezeigt.
Meine Eplan Version ist die Electric P8-Select V.1.7.12.1927
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Hannes
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kontor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
sieh mal nach ob unter der allpoligen Schaltplanseite im Eigenschaftsdialog
am Ventilsymbol in der Reiterkarte Symbol/Funktionsdaten die Darstellungsart
auf Allpolig steht und die Hauptfunktion angehakt ist. Dasselbe jetzt auf
Deiner Fluidseite am gegenstück sprich der Ventilspule dort solltest Du auf
"Paarquerverweis" stellen und es sollte kein Häkchen bei Hauptfunktion sein.
Hoffe das funktioniert auch bei der V 1.7.12. habe hier nur noch >= Version 1.8.6
Gruß Fritz
Kontor
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
danke für deine Hilfe. Das war das Problem.
Auf der Fluid Seite war der Haken bei der Hauptfunktion nicht drin. Dann war der Verweis sofort da.
Gruß Hannes
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 25. Feb. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kontor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
eigentlich sollte auf der Fluid Seite "kein" Haken bei der Hauptfunktion drin sein.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine da gab es auch noch ein Problem mit der
Version 1.7.12.
Wenn Du kannst würde ich Dir empfehlen auf die aktuelle Version 1.8.6 zu gehen, da wurde
doch so manches noch verbessert.
Gruß Fritz
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Kontor
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FML:
Gruß Fritz[/B]
Das ist wahrscheinlich auch nötig. Hab so auch schon ein paar Kinderkrankheiten gefunden.
Vielen Dank nochmal.
Gruß Hannes
