  Fehlermeldung Falscher Kennbuchstabe bei Prüflauf
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Falscher Kennbuchstabe bei Prüflauf (3258 mal gelesen)
wwwcruiser
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von wwwcruiser an!   Senden Sie eine Private Message an wwwcruiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwcruiser
erstellt am: 23. Feb. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
in einem Steuerstromkreis verwende ich sowohl Steuerschütze (Betriebsmittelkennzeichen K) als auch Lastschütze (Betriebsmittelkennzeichen Q). Wenn ich nun nach Fertigstellung des Schaltplans einen Prüflauf ausführen lasse, erscheint in der Meldungverwaltung der Fehler "Falscher Kennbuchstabe" (Fehlernummer: 017003) für die Lastschütze. Mir ist klar, dass im Dialog Dienstprogramme->Stammdaten->Kennbuchstabe... für jedes Betriebsmittel nur ein BMK definiert ist. Für eine Spule ist im Kennbuchstabensatz nach IEC 61346 z.B. das K definiert. Daraus resultiert der oben genannte Fehler.
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, für ein Betriebsmittel (hier die Spule) zwei alternative BMK (Q und K) zu definieren, so dass der Fehler "Falscher Kennbuchstabe" nach einem Prüflauf nicht mehr erscheint?
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass ich die "Eplan Education Version 1.8.6.2432" verwende.
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
    wwwcruiser
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Feb. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwcruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Auszug aus der Online-Hilfe:
...Soll der als falsch gemeldete Kennbuchstabe trotzdem im BMK angezeigt werden, müssen Sie eine entsprechende Kennbuchstabenzuweisung erstellen. Wählen Sie dazu Dienstprogrogramme > Stammdaten > Kennbuchstabe, und rufen Sie im Dialog Kennbuchstaben-Vorschläge den Menüpunkt Neu aus dem Kontextmenü auf. Hinterlegen Sie für den neuen Kennbuchstabensatz eine Bezeichnung, und tragen Sie für die entsprechende Funktion den Kennbuchstaben ein.
Danach ist es zwingend erforderlich, die Stammdaten des Projekts abzugleichen (Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt abgleichen).
Starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf...
Das funktioniert also... ob mit der Education kann ich jetzt nicht sagen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
wwwcruiser
Lehrer
erstellt am: 23. Feb. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das habe ich schon probiert. Damit ist mein Problem aber nicht gelöst. Ich will ja für eine Spule zwei unterschiedliche BMK verwenden (K und/oder Q)! Wenn ich einen neuen Kennbuchstabensatz erstelle, kann auch nur dieser verwendet werden, da er im Dialog "Optionen->Einstellungen->Projekte->"Projektname"->Betriebsmittel->Nummerierung(online)->Aktueller Kennbuchstabensatz" ausgewählt werden muss. Damit bin ich wieder auf ein einziges Betriebsmittelkennzeichen für eine Spule festgelegt.
Vielleicht könnte ja der Dialog "Kennbuchstaben Unterklassen" im Menü "Optionen->Einstellungen->Projekte->"Projektname"->Betriebsmittel->Nummerierung(online)->Aktueller Kennbuchstabensatz" weiterhelfen? Leider finde ich hierzu jedoch keine Informationen im Hilfemenü.
    wwwcruiser
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Feb. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwcruiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
also mit dem neuen Kennbuchstabensatz lese ich das so heraus das er zusätzlich benutzt wird. Ich habe das mal selber probiert und er nimmt wohl doch nur den eingestellten. Schade... Das mit den Unterklassen wäre eventuell eine Idee. Ich denke hier müßte man mal bei Eplan nachhaken ob das eine Lösung wäre und wenn wie man sie anwendet...
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
wwwcruiser
Lehrer
erstellt am: 24. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
naja, dann ist das Problem ja jedenfalls erst einmal eingegrenzt. Für die freundliche Hilfe bedanke ich mich recht herzlich. Die Möglichkeit mit den Unterklassen werde ich noch weiter verfolgen und sehen, ob sich damit das Problem lösen lässt.
    Holger (wwwcruiser)
