 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank P8 V1.9 (Beta2) (1323 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen und eine frage an die beta-tester. ich habe die artikeldatenbank von eplan 5.7 einmal nach V1.8.6 und einmal nach V 1.9 B2 importiert das sind ca. 11.000 artikel. - in P8 V1.8.6 hat die datenbank nach dem import ca. 33MB (als ZIP komprimiert ca. 1,5MB; nur mal so als info) - dauer des imports ca. 20min - in P8 V1.9 hat diese datenbank ca. 1,3 GB (als ZIP komprimiert ca. 3MB; ist also viel "luft" drin...) - dauer des imports ca. 6 STUNDEN …… bei meinem rechner (gerade mal mindestvoraussetzung) ist P8 sowiso schon sehr langsam mit der artikeldatenbank zu arbeiten ist ein reines geduldsspiel; und da ich kein kaffeetrinker bin wird's mir zeitweise ganz schön langweilig... (einen artikel auszuwählen dauert da schon mal 3 miuten bis der rechner wieder aus seinem dornröschenschlaf erwacht) gibt es (neben den sicher dringend notwendigen aufräumarbeiten..... ) noch eine möglichkeit, die datenbank zu "komprimieren" oder ist die datenbank in V1.9 jetzt einfach so aufgebläht?
------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jürgen, ich hab sql dank deiner hervorragenden anleitung installiert und eingerichtet. (10U's von mir für die anleitung) ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, das die artikelverwaltung etwas schneller geworden ist. allerdings kann ich nicht erwarten aus meinem alten gaul noch viel herauszuholen. dafür habe ich aber bei meinem chef schon mal wegen neuer hardware angeklingelt ------------------ gruß ger nim  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geronimo
...ich würde jetzt tatsächlich mal sagen, das die artikelverwaltung etwas schneller geworden ist...[/B][/QUOTE] Hallo, wieviele Artikel umfasst denn eure SQL-Datenbank? Ist auch mit einer Datenbank mit >100.000 Artikel in EplanP8 noch vernünftig zu arbeiten ?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo HOC, meine war mal über 20.000 artikel groß und habe mittlerweile auf etwa 11.000 abgespeckt. ------------------ gruß ger nim  [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
