  Potential
Autor Thema:  Potential (1855 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die nächste Frage.
Ich habe unterschiedliche Poteniale auf der selben Ebene. Leider verbindet EPLAN
mir diese Poteniale (siehe Bild).
Gibt es den Unterbrechungspunkt noch, wenn ja wie finde ich ihn? Oder gibt es eine andere Lösung?
Und die nächste Frage, beim Konvertieren von 5.70 auf P8 hat mir ELAN vor jedes Potential ein - gesetzt. Kann ich diese Minus Projekt übergreifend ändern.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
M.Klick
Elektokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Klick an!   Senden Sie eine Private Message an M.Klick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Klick
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.3 Build 7352
Win7prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3550 (3,1GHz)
16GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin
Den unterbrechungspunkt gibt es.
Unter: "Einfügen - Verbindungssymbol - Unterbrechung"
Oder einfach "STRG+UMSCHALT+U"
Bei Eplan 5 bin ich NOOB!! Kenn ich nett
      Marco
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marco für die schnelle Antwort.
Weißt du auch eine Antwort auf meine nächste Frage?
Gruß Katrin
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Katrin, leider nicht.
Kenne Eplan5 nicht. Somit kenne ich auch leider die Importprobleme nicht.
Habe mit P8 angefangen.
      Marco
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin
Anstatt des Unterbrechungspunktes kannst Du in P8 für die Abbruchstelle andere Symbole verwenden.
Ich verwende hier gerne die Symbole "BPIN" und "BPOUT" aus der SymBib "Spezial".
Lies dir dazu mal den Beitrag "Symbole mit Tastaturkürzel" durch.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000767.shtml#000000
lg Christof
PS: Die "-" von Eplan5 habe ich händisch entfernt. Das sollte wohl eine Art Verbindungsdefinitionspunkt sein. Er taucht da auf, wo ich in E5 die Autoconnecting-Linie bearbeitet haben. Z.B. Strichpunktiert für PE-Verbindungen... Wenn es sich zeitmäßig ausgeht, vermeide ich allerdings den Import und zeichne das Projekt in P8 neu.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
wie ist den die Struktur für die Abbruchstellen in Eplan5 eingestellt?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen,
habe mittlerweile alle "-" per Hand entfernt.
@ Christof
- Leider konnte ich den Link nicht öffnen.
@ Bernd   - Da es sich um mein Masterprojekt gehandelt hat, hoffe ich das ich nie wieder ein Projekt aus 5.70 konvertieren muß.
Gruß Katrin
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht wie umfangreich Dein Masterprojekt ist aber als Grundlage ein 5er Projekt zu nehmen ist machbar hätte ich aber nicht empfohlen... nun ja
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
jetzt weiß ich es auch  . Aber es hieß doch immer es ist ganz einfach.
Gruß Katrin
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist prinzipiell auch ganz einfach und funktioniert ja auch wenn man nicht gerade völlig "exotische" Sachen hatte. Aber P8 ist eben von Grund auf doch ein völlig anderes System und da als Grundlage ein importiertes Projekt zu nehmen ist, in meinen Augen, eben immer "grenzwertig" zu betrachten...
Da gab es hier im Forum genau über diese Problematik schon jede Menge Diskussionen...
