 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelnummer am Gerätekasten darstellen (2062 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Meine Frage ist bestimmt schon öfters gestellt worden, aber ich habe zu diesem Thema nichts gefunden. Ich würde gerne an einem Gerätekasten die Artikelnr.und den Hersteller eintragen. Ich habe am Gerätekasten unter Anzeigen die Artikelnr. und den Hersteller eingefügt.(Siehe Bild Artikelnummer.jpg), aber laut EPLAN-Hotline geht das nicht. Es würde nur über einen Eintrag der Blockeigenschaft in der Projektverwaltung gehen. Das tut aber bei mir auch nicht. Kann mir einer von euch helfen. Besten Dank im Vorraus. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
dwndh Mitglied Planer, Projektant
 Beiträge: 62 Registriert: 11.06.2003 Win XP SP2 EPlan 5.70 EPlan P8 1.8.6.2432 EPlan P8 1.9.1.3076 EPlan P8 1.9.2.3176 EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, wenn du eine Artikel mit einem Hersteller hast wie im Bsp. (CAD.de.pdf Bild 1) Hersteller GRU sowie die Adresse des Herstellers mit dem Langname (CAD.de.pdf Bild 3) gehst du in die Eigenschaften des Schaltzeichens. Hier fügst du bei den Kategorien Format für Blockeigenschaften (1) (202021) ein (CAD.de2.pdf Bild 1). Der Wert lautet dann [117,1<22222,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>]. Als nächstes fügst du im Register Anzeige Blockeigenschaften (1) (202011) ein und positionierst diese (CAD.de2.pdf Bild 2). Jetzt sollte es funktionieren. Viel Grüße aus dem Vorharz Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, Ja ich weiß das es grundsätzlich gehen sollte, aber in der Version 1.8.6 geht es nicht, das habe ich ja gestern auch erfahren müssen. Ich hatte bis gestern morgen mit der Version 1.8.5 gearbeitet, die Hotline erklärte mir ich müsste mir die 1.8.6 runterladen (sind ja nur ~500MB), da in der 1.8.5 noch ein Back wäre. Mit der der 1.8.6 sollte es gehen. Deswegen meine Frage: Bist du ganz sicher das es mit der 1.9 geht, sich Bestellnummer und Hersteller anzeigen zulassen. Bevor ich mir wieder 500MB runterlade und das für die Katz. Gruß Katrin Ich arbeite mit P8 1.8.6, ich habe es gestern auch in meinen Profil eingetragen, aber leider wird es nicht übernommen.
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dirk, aber ich will erst mal abwarten, was Bernd mir antwortet, ob es mit der Version 1.9 geht, den wenn ich es direkt machen kann, ist es doch etwas einfacher. Wenn nicht versuche ich deine Variante. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, Zitat: Original erstellt von AKS-biker: Ich arbeite mit P8 1.8.6, ich habe es gestern auch in meinen Profil eingetragen, aber leider wird es nicht übernommen.
Hier ein Auszug aus der Hilfe zu den Systeminformationen. Zitat: Die Systeminformation ist brettabhängig! Da je nach Brett im Forum unterschiedliche Informationen interessant sein können, wird die Systeminformation auch brettabhängig angezeigt und editiert. z.B. ist das verwendete Betriebssystem und dazu passendes Servicepack in allen Brettern interessant, aber im CAD-Brett ist dann die Version und Patchlevel der verwendeten CAD-Software wichtig, während im Excel- oder Visual Basic-Brett die hier jeweils verwendete Version wichtige Infos liefern können.Der Erste Eintrag in der Sysinfo nach dem Anmelden, bevor in einem Forum Beiträge gepostet wurden gilt für alle Foren in denen bisher nicht gepostet wurde, bzw. später nur für neue Foren (in denen bisher nicht gepostet wurde)...
Du musst also bei deinem nächsten Beitrag während des Schreibens unten die Info einmalig anpassen. Hier mal der Link zu der Hilfe Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 12. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
erstellt am: 12. Feb. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: ...aber ich will erst mal abwarten, was Bernd mir antwortet, ob es mit der Version 1.9 geht, den wenn ich es direkt machen kann, ist es doch etwas einfacher.
Hallo Katrin  ich war heute zur Besprechung in Frankreich daher erst jetzt... Es funktioniert mit der 1.9.2. Also die Artikelnummer wird angezeigt (was die 1.8.6 auch schon kann) und der Hersteller wird in der 1.9.2 auch über eine direkte Eigenschaft angezeigt. Allerdings hier nur das Herstellerkürzel nicht der Herstellerlangname. Um den Herstellerlangname zu bekommen ist also weiter der Weg über die BE die erste Wahl. Warum bei Hersteller nicht der Langname angezeigt wird weiß nur Eplan... Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, Danke für die Info, aber ich wollte mir eigentlich den Umweg über die Blockeigenschaften sparen. Aber das ist scheinst zu viel gewollt. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Holger, ich habe es auch an erster Stelle in der Brettinfo eingetragen, aber dann den Vorschaubutton gedrückt und dann wird diese Info wieder entfernt. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, kein Problem, das du dich erst jetzt meldest. Besser spät als nie . Ich wollte aber nicht die "EPLAN Artikelnummer" (die ist bei mir wie bei den meisten anderen auch mit Herstellerkürzel aufgebau z.Bsp. SIE.6ES7......), deshalb wollte ich mit der Bestellnr. arbeiten und zu dem Hersteller, da kann ich dir nur recht geben. Zitat: ........ Hersteller wird in der 1.9.2 auch über eine direkte Eigenschaft angezeigt. Allerdings hier nur das Herstellerkürzel nicht der Herstellerlangname. Um den Herstellerlangname zu bekommen ist also weiter der Weg über die BE die erste Wahl. Warum bei Hersteller nicht der Langname angezeigt wird weiß nur Eplan...
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
