  Stücklistenproblem
Autor Thema:  Stücklistenproblem (973 mal gelesen)
LadyHawk
Technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von LadyHawk an!   Senden Sie eine Private Message an LadyHawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 08. Feb. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte eine wunderschöne Stückliste. Da mein Chef die Artikeldatenbank nicht an den Kunden rausgeben will, musste ich vorm Verschicken des Projekts über die Funktion "Eingelagerte Eigenschaften löschen" die Artikeldaten löschen. Beibehalten habe ich nur die Artikelnummer. Später habe ich mit der Funktion "Artikeldatenbank --> Aktuelles Projekt" die Daten wieder eingelesen, bei den einzelnen Bauteilen sind die Daten auch wieder sichtbar, aber in meiner Stückliste habe ich nur leere Felder. Nur das BMK und die Artikelnummer werden noch eingeblendet. Ich habe die Auswertung auch schon gelöscht und neu erstellt. Keine Änderung.
Ich arbeite zur Zeit mit P8 1.8.5
Liebe Grüße, Silvia
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvia,
mmh komisch. Müßte man mal nachstellen. Ich habe leider keine 1.8.5 mehr auf dem Rechner daher nur mit der 1.8.6...
Gucken wir mal...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Feb. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo... kann ich nachvollziehen. Melde es mal bitte Eplan. Irgendwo hängt es da...
LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die, die's interessiert. Man muss nur die Artikelnummer über die Fkt. "Eingelagerte Eigenschaften löschen" auch mitlöschen und dann das Projekt neu abgleichen. Dann funktioniert's wieder. Manchmal ist die Hotline doch ganz brauchbar.
Liebe Grüße, Silvia
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Ich bin trotzdem der Meinung das das auch so funktionieren muß... mal gucken
LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hotline ist auch der Meinung, dass das ein Bug ist und hat es der Qualitätssicherung gemeldet. Mal sehen, was passiert.
Liebe Grüße, Silvia
