  externe Artikelverwaltung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  externe Artikelverwaltung (1027 mal gelesen)
MartinD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MartinD an!   Senden Sie eine Private Message an MartinD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinD
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Infos bzgl. externe Datenquelle für die Geräte-/Artikelverwaltung.
Weiß jemand, welche Felder Pflichtfelder sind, d.h. welche Information sind unbedingt notwendig damit P8 funktioniert (Produkt-Gruppierung etc.)? Oder ist das immer am Gerät im Eplan zu definieren?
Bei der Auswahl des Artikels sollte klar sein, welches Gerät dazugehört (Referenz, Link). Geh das?
mfG MartinD
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es gibt verschiedene Lösungen. Man kann alles in P8 belassen man kann aber auch auf externe Datenbanken setzen wobei es hier viele verschiedene Anbindungen gibt. Ich denke bei tieferen Infos ist Eplan auch ein richtiger Ansprechpartner. Davon unabhängig soll es sogar externe PPS-Systeme geben die selbst Funktionsschablonen mitliefern und in P8 einbinden bei der Auswahl. PMS soll das können (kann ich nächste Woche etwas genauer werden da bei uns im Haus), andere Systeme können das sicher auch (bald/schon)...
Zwecks den Pflichtfeldern. Ich würde mal sagen Pflichtfelder gibt es gar keine. P8 funktioniert auch ohne Artikeldaten. Das ist ein großer Vorteil von P8 das man je nach belieben grafisch oder objektorientiert arbeiten kann...    Es gibt also keinen Zwang in die eine oder andere Richtung. Daher sind externe oder auch interne Artikeldaten (bei einem grafischen Ansatz) auch nicht Pflicht. Möchte ich allerdings Auswertungen fahren wie eine Stückliste dann wären Artikeldaten schon vom Vorteil. Sonst sieht so eine Auswertung ein bißchen dünn aus. Aber auch hier kein Muß...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
