 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenausgabe (875 mal gelesen)
noplan Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 21.10.2007 -P8 2.2 HF1 -ePlan Engineering Center PB23
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, wieder einmal stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte über das Beschriftungsmodul gerne eine .txt datei ausgeben, die wie im oberen Bild des Anhangs aussieht. Leider bekomme ich es nur so hin, wie im unteren Bild. Es soll also so werden, das einmal der Klemmleistenname (z.B. X0) und darunter die Klemmen aufgezählt werden. Bei einer neuen Klemmleiste sollte dann wieder erst z.B. X1 und dann die dazugehörigen Klemmen kommen. X0, X1 etc sind die BMK`s. 1, 1N 1PE etc sind bezeichnungen. Geht das überhaupt so wie ich mir das vorstelle und wenn ja hat jemand einen Tip für mich? Gruß Marco
------------------ *Dieser User arbeitet seit Oktober 07 mit P8* *Vorkenntnisse ... nicht vorhanden* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
 Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplan
Moin Marco, machst du das über Funktionen exportieren? Könntest du dein Schema hier mal reinstellen?
------------------ MfG Torsten W.  Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Torsten, ich gehe über Auswertungen --> Beschriftung . Habe das Schema mal angehängt. Ist aber nur eines von vielen, bzw. ein Versuch von vielen.
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplan
Ach so, ja ist schon klar, hatte ich gerade nicht richtig drüber nachgedacht! Ich werde mir das mal angucken, kann nen Moment dauern, wg Arbeit und so!
 Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110) Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626) -------------------------- ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplan
Also ich hab auch mal hin- und herprobiert, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Hast du den Support schon mal angerufen, vielleicht haben die ja eine Idee?!? ------------------ MfG Torsten W.  Ich lebe über meinen Verhältnissen, aber unter meinem Niveau! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
