  Jalousieaktor
Autor Thema:  Jalousieaktor (3415 mal gelesen)
RainerLeipzig
Sehen Sie sich das Profil von RainerLeipzig an!   Senden Sie eine Private Message an RainerLeipzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerLeipzig
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor ein paar Wochen las sich das Forum für mich wie ein Science fiction. Ab und zu verstehe ich nun schon, was gemeint ist.
Ich bin am Artikel anlegen und muss Schaltaktoren und Jalousieaktoren anlegen [z.Zt. von ABB].
Die Schalter dazu (Wechler mit Mittelstellung) sind das erste Problem, nichts zu finden bei EPLAN (oder zu gut versteckt). Das zweite Problem: es soll seitenübergreifend möglich sein, die Aktorenschalter einzusetzen. Daraus schlussfolgere ich forumstudiert, dass es ein Makro nicht machen kann. In der Funktionsschablone kann ich zwar die Schaltkontakte (ohne den mit Mittelstellung), nicht aber das restliche Teil mit den L,N BUS -Anschlüssen anlegen. Ich weiß zwar, wie dieses Teil lt. DIN gezeichnet ist, aber das würde bei mir wieder zum Makro führen. Bei der Geräteplatzierungt wird zuerst ein evtl.vorhandenes Makro eingefügt und nicht alternativ dazu (also zusätzlich) die Daten aus der Funktionsschablone.
Hat in diesem Bereich schon jemand Erfahrungen machen können?
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich bin am Artikel anlegen und muss Schaltaktoren und Jalousieaktoren anlegen [z.Zt. von ABB].
Kannst Du mal so ein Teilchen als Bildchen hier reinhängen?
Ich würde hier trotzdem mit einem Makro arbeiten (mal so ins Blaue). Dabei würde ich die übliche Vorgehensweise beim anlegen neuer Artikel umdrehen, also nicht erst den Artikel anlegen und dazu mühsam die Funktionsdefinitionen zusammensuchen, sondern zuerst erstellst Du den Schalter inkl. aller Optionen die so ein Teilchen hat.
Dann die Artikelnummer eintragen und diesen Artikel läßt Du Dir dann automatisch von Eplan erzeugen. Damit wird der Artikel angelegt inkl. aller verwendeten Funktionsdefinitionen (diese kann man dann noch in der AV ein wenig sortieren etc.). Wenn Du dann das Makro noch speicherst und dem Artikel hinzufügst sieht das schon einmal gut aus...
Aber laß mal gucken was das für Teilchen sind...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
RainerLeipzig
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, wann machst du eigentlich was für deinen Chef? :-))
Bildchen werde ich machen, kann sie aber erst heute Abend hochladen, sonst muss ich 100m auf die Knie zum Admin
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bildchen werde ich machen, kann sie aber erst heute Abend hochladen
Danke. Eher habe ich auch nicht wirklich Zeit... das zum Thema Chef...
RainerLeipzig
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
von zu Hause aus klappt der upload. So in etwa stelle ich mit den 8-fach Jalousieaktor vor. Kleinere, sowie einfache Schaltaktoren könen dann einfach abgeleitet werden.
Übrigend ist das Buch tatsächlich hilfreich!
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke...
Was ist das zweite Teilchen? Ein Auswertegerät? Ich werde mir das mal genauer anschauen wenn ich zu Hause bin...
RainerLeipzig
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das zweite Bild ist aus den technischen Daten. Hier sind die Funktionen (Wechsler mit Mittelstellung) gut zu erkennen. Für die Zeichnung reicht das, was ich versucht habe zu skizzieren. Müsste nur noch ein zweiter "N" dran.
Viel Spass damit zu Hause
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
also prinzipiell würde ich es machen wie im Bild zu sehen. Leider gibt es in den originalen Symbolbibs keine solche Wechslersymbole (mit Mittelstellung). Wenn Du hier frei bist könntest Du Dir solche selber bauen und Dir einen solchen Schalter zusammenbauen, den Artikel vergeben, den Artikel anlegen lassen (durch Eplan (auf den Gerätekasten dann RMT und hier Artikel erzeugen).
Danach kannst Du die selbstgebauten Wechsler im Gerätekasten entfernen, auf der Registerkarte Anzeige unter dem Knöpfchen Kontaktspiegel die Option Am Schaltzeichen wählen und es werden Dir die am Artikel hinterlegten Wechsler angezeigt.
Im BM-Navi wird Dir das komplette Gerät gezeigt. Nun kann man die vorhandenen Wechsler einfach aus dem BM-Navi ziehen und platzieren wo sie gebraucht werden. Der Querverweis zwischen beiden kommt dann automatisch.
Ich kann es nicht versprechen aber ich könnte solche Symbole mal bauen. Oder eben mal an Eplan wenden das diese Symbole mit in die originalen Symbolbibs mit aufgenommen werden (Wechsler mit Mittelstellung)...
Die Geschichte ist eigentlich nichts dramatisches. Es läßt sich nur schlecht beschreiben. Da wäre es am besten wenn man gemeinsam vor der Kiste sitzt...
RainerLeipzig
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke, werde es gleich morgen probieren. In solchen Dingen ist der Support leider keine wirkliche Hilfe (hatte auch schon falsche Antworten, weil die Lösung inzwischen selbst gefunden und Antwort: es geht nicht)
Nun aber schnell noch eine Mütze Schlaf!
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rainer,
ja probiere das mal. Ist also - in meinen Augen - nichts dramatisches ausser das diese speziellen Symbole fehlen.
Bis später bin jetzt weg bis heute nachmittag...
RainerLeipzig
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hurra, es hat geklappt. Fast so, wie ich wollte. Der Kontaktspiegel zeigt noch nicht meine Wechsler mit Mittelstellung, aber das ist wohl zu verschmerzen. Ich kann aber nicht mehr alles nachvollziehen, was ich dazu angestellt habe. Nach dem erstellen eines Symbols aus einer Kopie (Relais) wurde mir angemeckert, dass ich nur 4 Anschlüsse verwenden kann, hatte aber 6 gebraucht. Fand keine Einstellmöglichkeit dafür. Bei einem der nächsten Starts war dieses Problem wie von Geisterhand gelöst.
Meist ist es so, das wenn ein Problem gelöst ist, daraus zwei neue erwachsen. Muss jetzt beim Einfügen meines Jalousieaktors erst einmal ein Relais als Gerätesymbol hinnehmen. Auch mit der Return-Taste habe ich keine Auswahl. Erst wenn das Gerät platziert ist, kann ich das Symbol wechseln und es bleibt für alle weiteren Einfügungen in diesem Projekt so erhalten. Im nächsten Projekt das gleiche Spiel.
Aber, dank dem Forum - ein gelöstes Problem, Danke!
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima...!
...aber nicht vergessen Eplan Bescheid zu geben das hier ein Symbol fehlt
RainerLeipzig
erstellt am: 08. Feb. 2008 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hab EPLAN über den Support Bescheid gesagt. Sie meinten nur (verkneife mir die Emotionen), die muss ich selber machen, es wären nur Grundsymbole Bestandteil der Ausrüstung. Gleiches hatte ich beim Wandler auch.
Deshalb freue ich mich über die Kolegialität hier im Forum.
Rainer
RV
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 08. Feb. 2008 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RainerLeipzig 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den Symbolen sehe ich etwas anders und werde es auch so mit Eplan kommunizieren. Das nicht jedes exotische Symbol aufgenommen wird sehe ich auch ein aber ich denke solche Symbole wie Du sie benutzt sind vielleicht gar nicht so ungewöhnlich...
Bis dahin und einen schönen Wochenendstart...
