  Übersetzungsproblem!
Autor Thema:  Übersetzungsproblem! (2295 mal gelesen)
jouschan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von jouschan an!   Senden Sie eine Private Message an jouschan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jouschan
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich hätte eine Frage zur Übersetzung !
Ich habe die Fehlwortliste exportiert und die Einträge in Deutsch auf Englisch übersetzt und wieder ins EPLAN P8 importiert.
Funzt alles ganz normal ! Meine Einträge sind nun im Wörterbuch vorhanden(Zum Teil sind dies ziemlich lange Einträge)
Jedoch habe ich jetzt folgendes Problem:
Einige meiner Übersetzungen werden ganz normal zweisprachig in meinem Projekt angezeigt,
doch gewisse nicht, obwohl diese 100%ig übersetzt worden sind.
Was könnte hier der Fehler sein ?!?
Denn wenn ich z.B. im Textfenster mit der rechten Maustaste auf "Mehrsprachige Eingabe" klicke, erscheint nur der deutsche Text,
wenn ich nun weiter ins Wörterbuch gehe, ist dieser Text aber übersetzt.
Gibt es hier eventuelle Beschränkungen bei den Zeichen?
Vielleicht kann mir wer Helfen !
Bin für jede Antwort dankbar.
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn überall bei den Texten auch die gleiche Anzeigeoption ?
(Alle Sprachen übereinander ?)
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
mit welcher P8-Version arbeitest Du?
Und kannst Du ein Makro hier reinhängen von einem Text wo es funktioniert, und ein Text wo es nicht klappt? Danke!
@Horst
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Feb. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jouschan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jouschan:
Die mehrsprachige Eingabe dient dazu, unabhängig von evtl. vorhandenen
Wörterbucheinträgen, den Text direkt im Projekt "frei" zu übersetzen.
Soll der Begriff/Satz mit den Wörterbuchvorgaben übersetzt werden,
so kann man:
1.) im Kontextmenü "Übersetzen" auswählen
2.) in den Übersetzungseinstellungen "Bei der Eingabe übersetzen"
    aktivieren
Letzteres hängt noch mit evtl. schon vorhandenen Übersetzungen des Textes im Projekt und der Einstellung "Bereits übersetzte Texte verändern" zusammen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
jouschan
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd !
Ich habe das Problem am Wochenende lösen können!
Falls es dich interessiert:
Beispiel:
Meine erste Eingabe war:
DE(A125.1_OUT0_Ready) CCD Bildüberwachungseinheit#%0 Betriebsbereit
EN(A125.1_OUT0_Ready) CCD vision inspection unit#%0 module is ready
Diesen Ausruck hat er zwar im Wörterbuch, jedoch schreibt er mir die
englische Version nicht in den Schaltplan.
2ter Versuch:
DE(A125.1_OUT0_Ready) CCD Bildüberwachungseinheit#1 Betriebsbereit
EN(A125.1_OUT0_Ready) CCD vision inspection unit#1 module is ready
Übersetzung funktioniert!
3ter Versuch:
DE(A%0.%1_OUT0_Ready) CCD Bildüberwachungseinheit#%2 Betriebsbereit
EN(A%0.%1_OUT0_Ready) CCD vision inspection unit#%2 module is ready
Also ich wusste das bisher nicht, dass man folgendes beachten muss:
Entweder verwendet man in der Übersetzung
ALLES nur fixe Zahlen
oder
ALLES nur Prozentzeichen.
Bei einer Mischung dieser zwei Arten wird der Text nicht übersetzt
wiedergegeben. So habe ich das verstanden.
Ich habe dann alle Einträge nochmals überarbeitet und jetzt funktioniert
auch die Umschaltung im Projekt von Deutsch auf Englisch einwandfrei!
Vielleicht wusste das ja jemand noch nicht.
Trotzdem, danke.
