  Dieser verdammte Schirm
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dieser verdammte Schirm (3242 mal gelesen)
ronnyp
Elektromonteur
Sehen Sie sich das Profil von ronnyp an!   Senden Sie eine Private Message an ronnyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnyp
Eplan 5.7
Eplan Electric P8 2.5-7
Windows 10 1709 pro
erstellt am: 31. Jan. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Eplan P8 Gemeinde.
Bitte könnt ihr mir Schritt für Schritt erklären, wie man ein geschirmtes  Stammkabel über mehrere Seiten verteilt zeichnet. Denn ich hab keinen schimmer  wie man das hinbekommt ohne das in der Meldungsverwaltung Fehler auftreten die den Schirm betreffen.
Bitte helft mir!!!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Kabel.emp.txt
kabel.xml.txt
Hallo Ronnyp,
hier mein Lösungsvorschlag:
anbei dazu ein Seitenmakro und das verwendete Kabel als Artikel (XML), welches jedoch auch in der ESS_parts vorhanden ist
1. zeichne ich den Schirm und binde in an ( bei beidseitiger Anbindung auf die richtige Auslegung des T-Stückes achten, BMK Schirm = BMK Kabel und  Name der Abschirmung wie in Funktionsschablone SH )
2. dann zeichne ich das Kabel mit der Hauptfunktion und schneide mit der Kabellinie die Schirmanbindung
3. In den Kabeleigenschaften aktiviere ich für dieses Beispiel die Eigenschaft: Beidseitig aufgelegte Abschirmung zulassen
4. Dann zeichne ich die anderen Teile des Kabels und achtes darauf, das die kabeldefinition keine hauptfunktion mehr sein kann
5. muss ich auf den anderen Seiten den Schirm auch darstellen, so bekommt er die Darstellungsart Extern und wird somit von Eplan nicht als doppelte Abschirmung angemeckert
6. Zum Schluss starte ich an der Hauptfunktion die Geräteauswahl und lasse somit alle Kabel und Aderdaten auf das Kabel übertragen.
Hast Du die Geräteauswahl schon bei der ersten kabellinie ausgeführt und danach die anderen gezeichnet, kannst du im kabelnavigator die Kunktion Kabel auflegen aufrufen um die später gezeichneten Verbindungen mit Aderdaten zu versehen
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
ronnyp
Elektromonteur
Eplan 5.7
Windows 10 1709 pro
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich keine fehler mehr in der Meldungsverwaltung.
DANKE Susi
