  rahmen.dwg
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  rahmen.dwg (1777 mal gelesen)
frajo
Sehen Sie sich das Profil von frajo an!   Senden Sie eine Private Message an frajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frajo
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Rahmen.dwg als Normblatt abspeichern.
Bin  wie folgt vorgegangen.
Einfügen Grafik DXF/DWG...es gelingt mir aber nicht diese Seite
als Normblatt abzuspeichern.
(habe in Eplan 5.3 mehrere Jahre gearbeitet,aber nicht in P8 )
Wenn ich jetzt auf dieser Seit
ein Schütz zeichne so wir das BMK rechts angeordnet, läßt sich
nur verändern wenn unter Symboleigenschaften Anzeige der Wert
X-Position negativ wird.
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frajo,
Erstelle ein neues Normblatt unter Dienstprogramme/Stammdaten/Normblatt/Neu... Dann füge dein Makro ein von dem alten Rahmen und vergebe einen Namen (Normblätter haben die Endung *.fn1). Verschiebe es so, dass die untere linke Ecke auf den Koordinaten 0/0 liegt, sonst gibt es eine Verschiebung beim Ausdruck. Schließe das Normblatt. Nun kannst du es verwenden.
Gruß, Bernhard
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich das jetzt richtig verstanden, Du möchtest Dir mit P8 ein Normblatt erstellen?
Falls ja, geht das so:
Im Seitennavigator das Kontextmenü aufrufen (rechte Maustaste), dann Normblatt/Neu wählen.
Einfacher ist das allerdings, wenn Du ein bestehendes Normblatt umkopierst, umbenennst und dann mit P8 bearbeitest (Seitennavi: Kontextmenü "Normblatt" - öffnen)
Beim Schliessen wird das Normblatt dann autom. gespeichert. Du musst es nur noch in den Projekteinstellungen in deinem Projekt einbinden.
Wichtig ist auch, dass wenn Du nur dein neues Normblatt nutzen willst, in den Seiteneigenschaften einzelner Seiten kein anderes Normblatt eingetragen ist, da sonst das in den Seiteneigenschaften angegebene Normblatt für die entspr. Seite verwendet wird.
Frank
[EDIT] Sry, Bernhard, bist mir zuvorgekommen und hab das beim Antwortschreiben nicht gesehen. So gehts nat. auch   [/EDIT]
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 30. Jan. 2008 editiert.]
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frajo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
da haben wir wohl wieder zur gleichen Zeit unseren Beitrag gegeben.
Das mit dem Kopieren ist generell eine gute Sache, wenn man nur das Normalblatt anpassen will. Wenn man aber ein ganz neues möchte, sollte man dies schon über Normblatt/Neu machen. (Hab ich vergessen zu sagen, dass P8 automatisch abspeichert beim Schließen  )
Gruß, Bernhard
