 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenplan unterbrochen (3455 mal gelesen)
franklpz Mitglied Elektroniker Automatisierungstechnik
 Beiträge: 72 Registriert: 14.01.2008
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso wird bei der Auswertung mein Klemmenplan mitten auf der Seite unterbrochen und fängt dann auf einer neuen Seite wieder oben an? Habe dadurch ne halbe Seite leer, die aber genutzt werden könnte. Ist ja immerhin doch noch die gleiche Klemmleiste -X1 z.B. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
 Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Hallo Frank, kann es ein, dass Du viele Kabel hast? Dann verschieben sich die weiteren Klemmen auf eine 2.Seite. Gruß Marina ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Dann überprüfe doch mal in Deinem Formular unter Eigenschaften die Zeilenanzahl. Vielleicht sind dort zu wenige eingestellt. ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, also ich schau da gleich mal nach, glaube jedoch nicht, dass es daran liegen könnte, denn: ich habe insgesamt 7 Seiten Klemmenplan -X1. Die Seiten 1-5 sind komplett gefüllt, von oben bis zur letzten Zeile unten. Auf Seite 6 kommt dann aber auf der Hälfte der Cut und dann befinden sich 5 popelige Klemmen auf Seite 7, die locker noch auf Seite 6 passen würden. Schau ich trotzdem mal nach und vielen Dank fürs Mitgrübeln schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Morgen, habe mich dann gestern nachmittag mal mit ner neuen Version beschäftigt u habe nun erfolgreich auf 1.8.6 upgedatet... Und was passiert? Der gleiche Käse wie vorher. Klemmenpläne unterbrochen. Zwar sinds schon bedeutend weniger geworden, aber immernoch nicht sauber... Noch einen guten Tip für mich? Oder kann ich dem Support mit sowas die Zeit stehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Hallo ! Also im PDF kann man erkennen warum P8 eine neue Seite macht: Die max. Anzahl von 8 externen Kabel ist ereicht, daher bricht der KLP um. Weshalb nun aber die ext. Kabel 1-5 nicht gefüllt werden ??? Evtl. im Formular etwas an den Einstellungen verändert ? Ist das ein original P8 KLP-Formular (sieht optisch so aus). Wie gesagt, ohne die Daten ist das Stochern im trüben Wasse @PDF-Ausgabe: Du kannst aus mehreren Seiten ein PDF erzeugen, wenn Du im Seitennavi markierst und über Seite-->Exportieren-->PDF wählst LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marina Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Hast Du es denn schon einmal mit einem anderen Formular versucht? Ich finde es auch komisch, dass die ersten 4 Kabelzeilen frei sind. ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Ich denke, dass es an der Verteilung auf deine Kabel liegt. Schau dir mal genau, auf allen Seiten die Kabel an. Ich vermute, die ersten 4 Spalten werden durch Kabel belegt, die man auf den Seiten 1 und 2 sehen könnte. Auf Seite 3 ist die 5. Spalte belegt und auf Seite 4 die 6.-8. Spalte. Auf der letzten Seite muss er für das Kabel wieder die erste Spalte verwenden und macht deshalb einen Seitenumbruch. Das heisst, wenn du nur 8 Kabel oder aber eine 9.Spalte hättest, wäre dein Problem nicht mehr vorhanden. Ich habe dies bei mir aus Zeitgründen allerdings nicht getestet ! ------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Marina Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franklpz
Ich habe es gerade mal getestet, bei mir funktioniert es, alle Kabel fangen bei der ersten Position an und auf der 2.Klemmenplanseite gehen sie auch an 1.Pos. weiter. Ich habe auch das gleiche Formular benutzt, nur umbenannt. Da muss was anderes falsch sein. ------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen [Diese Nachricht wurde von Marina am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
