  Artikeldatenbank
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank (1501 mal gelesen)
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
P8 2.0
erstellt am: 29. Jan. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit meiner Artikeldatenbank. Haben mal eine angelegt auf unserem Server und jetzt gibt es ca. 8 verschiedene Datenbanken mit verschiedenen Einträgen. Dabei hat whrscheinlich Eplan Backup's von den Datenbanken gemacht. Zumindest heißen die neuen Datenbanken alle so wie die erste nur mit Backup Endung. Kann man das irgendwie abschalten weil ich jetzt gar nicht weiß welche Datenbank die aktuellste ist oder was kann man da dran machen??
Danke für eure Hilfe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jan. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datenbank welche kein *backup* im Namen trägt ist Deine aktuelle Datenbank. Eplan legt beim Wechsel von P8-Versionen (Beispiel: heute arbeite ich mal mit der 1.8.4 morgen mal mit der 1.8.6) automatisch ein Backup der Artikeldatenbank an da mit jeder Version sich Änderungen ergeben (die wir nicht unbedingt immer bemerken)...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
jansener
P8 2.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja vielen Dank erstmal.
Kann ich denn irgendwie auch die nicht aktuellen Datenbanken in ein Projekt importieren oder so? Oder kann ich die alten Datenbanken einfach löschen?
Finde das so doch sehr unübersichtlich.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die kann man löschen. Stört mich weniger das da noch ein paar Files rumliegen. In der Regel ist ja eine Artikeldatenbank eingestellt so das man da nicht dran herum dreht...
jansener
P8 2.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das timmt. Das Problem was ich damit habe ist, dass in der angeblich letzten Datenbank meine kompletten Artikelbeschreibungen fehlen. Die sind in einer Backup Datei irgenwie hängengeblieben. Jetzt wollte ich alle bis auf die Backup Datei löschen um zu vermeiden das man die immer suchen muss welche es nun ist.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jansener 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das Problem was ich damit habe ist, dass in der angeblich letzten Datenbank meine kompletten Artikelbeschreibungen fehlen. Die sind in einer Backup Datei irgenwie hängengeblieben.
Bei so etwas bitte immer an den Support wenden. Wenn es wirklich so war dann ist etwas im argen und das sollte Eplan schon wissen...
