  Formular zu groß für Formblatt
Autor Thema:  Formular zu groß für Formblatt (1379 mal gelesen)
franklpz
Elektroniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von franklpz an!   Senden Sie eine Private Message an franklpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franklpz
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 1.8.6.2434<P>EPLAN 5.50.3
Autocad 2008
erstellt am: 29. Jan. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte nen Klemmenplan erstellen. Allerdings ist das Formular nach der Auswertung viel zu groß für mein Formblatt. Wenn ich im Nachhinein versuche den Maßstab zu ändern kommt nur noch Blödsinn raus. Ich denke, der Maßstab muss schon vorher irgendwie angepasst werden, oder?
Oder gibt es weitere Formulare für andere Blattformate?
Nutze den EPLAN Standard Klemmenplan.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jan. 2008 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benutzt vermutlich einen importierten Plotrahmen aus Eplan5. Dieser ist ein ganzes Stückchen kleiner als die neuen Normblätter in P8 und daher beißt sich das mit den Formularen aus P8.
Ich würde mir ein Normblatt aus P8 nehmen, es auf Deine Anforderungen anpassen und dem Projekt zuordnen. Damit passen dann auch alle Formulare optisch hinein...
Oder der zweite, schlechtere, Weg wäre der: Du müßtest alle Formulare im Formularbau kleiner machen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
franklpz
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist richtig. p8 formblatt genommen, umgemodelt... läuft.
aber kann ich nich auch aus eplan5 alle formulare übernehmen? sodass auch die klemmenpläne aussehen wie vorher. sonst entsteht an einer reinen änderung im projekt gleich ein ganz neuer stiefel für pläne...
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst Du die Altdaten übernehmen. Steht Dir frei. In Eplan5 waren sie eben nur kleiner (da das (Standard)Blattformat auch kleiner war)...
Ich persönlich würde aber auf die P8-Stamdaten setzen. Prinzipiell ist das ein einmaliges anpassen der Formulare inkl. der Normblätter und man hat wieder eine Stamm an Formularen die man für zukünftige P8-Projekte nutzt.
