  Symboldateien löschen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symboldateien löschen (5376 mal gelesen)
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann eine Symboldatei aus einem Projekt nicht löschen, obwohl lt. Betriebsmittelliste diese nicht meher verwendet wird.
Ich kriege jedesmal die Meldung das die Stammdaten noch im Projekt verwendet werden. Kann mir da Jemand einen Typ geben?
Kompromiert und Reorganisiert habe ich schon.
Gerhard
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard !
Tja, das kann recht tricky sein...
Wenn bspw. ein Symbol auf Darstellungsart "Grafik" oder "Extern"
steht, dann findest Du es auch nicht per Filter nach Symbolbibliothek.
Noch unangenehmer, wenn das nocht dazu nicht platziert ist
(dafür habe ich auch keine Lösung).
Eine Sache die Du allerdings versuchen kannst
ACHTUNG: AUF EIGENE GEFAHR HIN !!
Sichere Dir in jedem Fall das Projekt !!
Exportiere Dir das gesamte Projekt per Projekt-->Organisieren-->Exportieren
Als Ergebnis erhältst Du eine epj-Datei.
In dieser suchst per Suche/Ersetze den Namen der Symbolbibliothek
welche sich so hartnäckig in Deinem Projekt hält,
und gibst Ihr einen neuen Namen (i.d.R. sollte es nicht mehr als 3 FUndstellen geben).
Also ein Beispiel:
Wenn Du die "IEC_single_symbol" nicht rauskriegst, dan ersetze sie z.B: im Editor per "IEC_single_symbol_XXX".
Danach gehst Du wieder nach P8 und über Projekt-->Organisieren-->Importieren
und machst daraus ein Neues Projekt.
Lass dann darüber einen Offline Prüflauf ausführen
und schau Dir die Meldungsverwaltung an.
Darin sollte (sofern das zu suchende Element auch auf einer Seite platziert ist) eine oder entsprechend mehrere Meldungen álá
"Symbol X Variante Y kann in der Symbolbibliothek DEINE_BIBLIOTHEK_XXX nicht gefunden werden."
Versuche von diesen Meldungen aus per "Gehe zu..." Funktion auf die Seite mit der Verwendung zu springen.
Dann solltest Du den/die Übeltäter finden...
Wie gesagt:
Nur zum Testen !
Ich würde das Projekt zu EPLAN schicken und fragen, welche Möglichkeiten man in Deinem Fall hat (lass uns bitte die Antwort wisen).
NACHTRAG:
Nach dem Umbenennen läßt sich die Bibliothek aus dem Projekt entfernen, jedoch sollte
man noch nach den Überbleibseln per Prüflauf suchen.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 27. Jan. 2008 editiert.]
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
danke für den Tip. Dadurch habe ich die "versteckten" Dinger gefunden. Hatte in der SPS-Übersicht noch ein paar Schliesser (Eingänge) als Grafik drin.
Gerhard
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jan. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
gern geschehen
Übrigens: es ist Sonntag !
LG,
nairolf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jan. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
...Übrigens: es ist Sonntag !
Exakt... daher ab mit euch auf die Coach...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du liegst mit Laptop & WLAN auf selbiger
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist einer der wenigen Tage ohne Telefon usw.
werd ich jetzt gleich tun (Wahlergebnisse).
entweder    oder
Gerhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... auf Couch ist noch nicht (bin eben erst wieder zu Hause eingetrudelt nach einem Kurzurlaubstrip) aber ich bin auch gespannt bei den Wahlen...
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe soeben mit der Hotline telf. und als Auskunft bekommen dass man keine Chance hat dieses Problem einfach zu beheben. Geht nur über den von nairolf beschrieben Weg oder Neues Projekt anlegen, ohne die zu löschende Symboldatei, dann die Seiten kopieren. Danach den Schaltplan nach den roten Kreuzchen zu durchsuchen. Hoffentlich kommt dies nicht zu oft vor.
Gerhard
