 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Adressen umnummerieren (1155 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin mal wieder ratlos . Ich muss all meine SPS-Karten umadressieren, das klappt ja auch Projektdaten --> SPS --> Adressieren.... Aber nun werden die entsprechenden SPS-Anschlüsse im Schaltplan nicht mitnummeriert, sie behalten die alten Adressen. Geht dies nicht? Bin nirgends fündig geworden. Habe auch Eigenschaften (übergreifend) eingeschalten - ohne Wirkung. Ich kann doch nicht jeden einzelnen SPS-Anschluss neu abbuchen. Kann mir hier jemand zur Seite stehen? Vielen Dank schon mal.... Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1896 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2024 Prof.
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Mmh... besser wäre gewesen SPS - Adressen/Zuordnungslisten. Wenn ich hier bspw. die Eingänge markiere, dann rechte Maustaste -> Adressieren wähle werden sie komplett neu adressiert. Also in der Übersicht und im Stromlaufplan... Für Deinen Fall ist notwendig das beide Adressen markiert sind. In der Übersicht und im Stromlaufplan: Zitat: ...Es werden immer nur die markierten Anschlüsse neu adressiert. Sind die Anschlüsse sowohl im Schaltplan als auch auf der Übersichtsseite markiert, so wird die neue Adresse an beide Platzierungen übertragen. Anderenfalls sind die Adressen im Schaltplan und auf der Übersichtsseite unterschiedlich...
Ich vermute das Du das nicht gemacht hast...  ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Hallo Frank, Danke für die Antworten. Leider kann ich nicht ganz folgen: Frank: Das mit Adressen zurückschreiben bringt leider nichts. Bernd: Wenn ich unter SPS - Adressen/Zuordnungslisten das so mache, wie du sagst, bekomme ich folgende Fehlermeldung: Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung. Zitat: ...Es werden immer nur die markierten Anschlüsse neu adressiert. Sind die Anschlüsse sowohl im Schaltplan als auch auf der Übersichtsseite markiert, so wird die neue Adresse an beide Platzierungen übertragen. Anderenfalls sind die Adressen im Schaltplan und auf der Übersichtsseite unterschiedlich...
Wie soll ich das denn machen? Ich habe etwa 30 SPS-Karten und die Anschlüsse dazu sind auf allen Seiten im Schaltplan verteilt. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, kannst du mir da bitte etwas genauer auf die Sprünge helfen?? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Zitat: Bernd: Wenn ich unter SPS - Adressen/Zuordnungslisten das so mache, wie du sagst, bekomme ich folgende Fehlermeldung: [b]Hardware-Fehler: Speicherzugriffsverletzung.[/B]
Schlecht... Zitat: Wie soll ich das denn machen? Ich habe etwa 30 SPS-Karten und die Anschlüsse dazu sind auf allen Seiten im Schaltplan verteilt. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, kannst du mir da bitte etwas genauer auf die Sprünge helfen??
Öffne bspw. den SPS-Navi, markiere den Projektnamen (somit sind alle SPS-EAs markiert und dann kannst Du über Projektdaten - SPS - Adressieren anwählen und es werden beide Adresse (Übersicht und auf den Stromlaufplanseiten) geändert...  . ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, diesen Weg bin ich nun auch gegangen. Habe im SPS-Navi die Karte markiert und dann addressiert. Dann hat es mir auch im Schaltplan die Adresse umgeschrieben . Schon etwas verwirrend, das Ganze..... Danke viemals jedenfalls, Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
