  Performance Probleme
Autor Thema:  Performance Probleme (3357 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Kann es sein, daß P8 sehr viel Rechnerleistung braucht?
Wenn ich in P8 eine weile gearbeitet habe, dann geht die CPU Auslastung alleine beim Maus bewegen schon auf 100%. Das platzieren eine Klemme dauert bis zu einer Minute oder länger bis ich wieder was machen kann.
Wie sieht das so bei euch aus, kann das am "langsamen" Rechner liegen?
Ich habe einen 2.4 GHZ Rechner mit 1GB RAM Graka=Matrox Perhelia mit 128MB RAM.
Andreas
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich für ein vernünftiges Arbeiten reichen.
kaule
the shufting operator
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jan. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
lokal oder im Netz? Lokal geht das flott (ähnliche PC-Konfig wie Du)...
@Uwe
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 24. Jan. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mehrere Projekte geöffnet?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich arbeite lokal und habe nur ein Projekt geöffnet. Also bremst das schonmal nicht aus. Teilweise ist es unerträglich langsam.
Andreas
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht (P4/3,2Ghz/1GB Ram/WinXP).Projekte mit 300 Seiten waren fast nicht zu bearbeiten. Da noch ein Folgeprojekt mit > 1000 Seiten auf der ToDo Liste stand, mußte dringend eine Lösung her.
Jetzt arbeite ich mit einem Q6600 (Es muss aber für P8 kein Quadcore sein) mit 3GB Arbeitsspeicher unter Vista... jetzt ist es erträglich. Ich denke es liegt in erster Linie am Arbeitsspeicher. Hier wird wohl auch endlich mal ein Vorteil von Vista sichtbar: Die Speicherverwaltung ist besser. Immer 100% Speichernutzung, denn es wird nicht mehr so viel auf die Festplatte ausgelagert.
Aaaber: Schnell ist anders...
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben war ein IT Mensch da. Ich bekomme nen schnellen Rechner mit mehr RAM zum testen. Wenn es da schneller geht, dann darf ich den behalten.
Hoffentlich bringt es was.
Mein Plan liegt so bei 400 Seiten. Den Plan habe ich vom Lieferanten bekommen. Ich trage jetzt nur noch Änderungen von uns ein.
Danke schonmal für die Antworten.
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man noch einmal machen könnte wäre die Beta 1.9 aufspielen und es mit dieser mal probieren. An der Performance wurde mit der 1.9 eine Menge gemacht (deutlich flüssiger als bisherigen Versionen)...
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Danke für den Tipp.
Nur wo bekomme ich die? Auf der Support Seite von Eplan?
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst die Beta im Support-Bereich zum Download inkl. der Freischaltung...
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi danke. Werde ich mal testen.
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Du kannst ja dann berichten...
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 29. Jan. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
der Bericht fällt kurz aus. Habe soeben die Version 1.9.1 installiert. Alles ohne Probleme.
Aber selbst ohne geöffnetes Projekt habe ich eine CPU Auslastung von 100%, wenn ich nur die Maus kurz anschubbse. Also bringt das von der Performance her keine Verbesserung.
Ich warte nun ab bis mein RAM auf 2 GB erweitert wird. Vielleicht bringt das was.
Werde weiter berichten.
Andreas
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe ja auch immense Performance Probleme bei meinem Projekt
(ca. 1000 Seiten ohne Auswertungen). Nun hat Eplan bei mir das
Problem an der Verwendung der Optionstechnik festgemacht und dies
in die neue 1.9 Version einfliessen lassen (nicht die aktuelle Beta!)
Diese wird wohl ca. im April zur Verfügung stehen.
Dies nur zur Info !
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
danke für die Info. Mal schauen, wie es mit der 1.9er Version dann läuft.
Andreas
freezelander
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich habe mir jetzt mal ein Projekt mit Basis des Problemprojektes erstellt.
Das heisst alles dabei, ausser die Optionen und den Seiten, die durch die
Optionstechnik ausgeschaltet war.
Und siehe da, eplan P8 rast wieder, wie man es von E5 her gewohnt war !!!
Horst
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Habe festgestellt, dass es schon Performance-Unterschiede gibt sobald ich ein Projekt von Seitennummerierung (Anlage-Einbauort) auf Anlage-Einbauort-beschreibend umstelle. D.h. ich hab das Projekt umkopiert mit dem Resultat das es mit Anlage-Einbauort-beschreibend wesentlich langsamer (Ruckler und hohe CPU-Auslastung) wird
Kann das jemand eventuell bestätigen ??
