  Kabelgetüttel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelgetüttel (2133 mal gelesen)
Chefe
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe
P8 Select Build 1.8.5.2413
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, ich hab nen Tüttel im Kabel  siehe Bild
Vermutlich liegts an meinem mechanischen Hirn
Eplan generiert mir immer nen Querverweis auf den Schirm und ich hab keine Ahnung warum.
Ohne Abschirmung am Kabel ist alles prima, aber sobald ich nen Schirm ergänze kommt dieser blöde Querverweis.
Kann einem armen Mechaniker jemand auf die Sprünge helfen ?
Danke Oliver
Wie man's macht ist verkehrt, aber
kaum macht man's richtig, geht's
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jan. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten bitte einmal die Seite als Seitenmakro oder den Ausschnitt als Fenstermakro reinstellen... dann helfen wir auch dem armen Mechaniker...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabelgetuettel.txt
bitte schön...
p.s.: bin inzwischen bei P8 prof., P8 select im Kopf muss ich noch ändern, sorry
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chefe !
Nun ja, die Abschirmung verhält sich wie ein Nebenelement des Kabels.
Du kannst in P8:
- Die Eigenschaft Querverweis Haupt-/Nebenfunktion im TAB Anzeige löschen
- Die Eigenschaft Querverweis Haupt-/Nebenfunktion im TAB Anzeige unsichtbar schalten
- Geschirmte Kabel ohne Kabeldefinition zeichnen und die Abschirmung zur Hauptfunktion machen
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jan. 2008 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo... paßt alles. Kabel korrekt, Schirm korrekt. Mach das was nairolf geschrieben hat bzw. nimm eine der Lösungen (ich würde unsichtbar bevorzugen)...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 22. Jan. 2008 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...
ohh...Mann ich glaubs nicht jetzt hab ich heute geschlagene 3Std. nach dem
Unterschied zwischen dem Demoprojekt und meinem Projekt gesucht und da haben die in der
Demo einfach den Querverweis auf unsichtbar gestellt
Es gib einfach zu viel Rädchen, an denen man drehen kann
Welchen Weg würden denn die Experten wählen um ein geschirmtes Kabel verteilt darzustellen ?
