  *.ems Datei
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.ems Datei (4928 mal gelesen)
Chefe
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe
P8 Select Build 1.8.5.2413
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe mal wieder aufm Schlauch:
Da ich für Fluid bis jetzt zu geizig war  , hat man mir eine CD mit Symbolen
zur Verfügung gestellt. Da hats die *.slk drauf und zugehöriges Verzeichnis .sdb
Nur was mach ich mit dem Verzeichnis Festo, in dem es lauter *.ems Dateien hat ?
Wohin damit ?
Ohne diese Dateien kann ich zwar die Symbolbib aufmachen und Teile einfügen, aber offensichtlich ohne jegliche Funktionalität...BMK zuweisen scheitert schon
Wie man's macht ist verkehrt, aber
kaum macht man's richtig, geht's
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Festo-Anbindung ist ein extra Modul. Ich selbst habe das nicht und daher vermute ich auch nur das die *.ems Dateien nur mit dieser extra Lizenz nutzbar sind...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was zu befürchten war
dann muss ich mir mal den Vertriebler krallen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die ganzen *ems Dateien sind Symbolmakros von Festo, welche
automatisch bei einer Fluid-Installation im Makroverzeichnis abgelegt werden.
Da das Fluid-Modul bei Dir nicht lizensiert ist, kannst Du auch keine Fluid-
funktionalität nutzen.
Soweit ich weiß, ist die FESTO Kopllung kein extra Modul, sondern wird ebenfalls
bei einer Fluid-Installation eingerichtet.
Darüber hat man die Möglichkeit, den Festo-Katalog zur Bauteilauswahl zu benutzen,
und den erstellten Warenkorb in P8 in eine Geräteliste zu importieren und von
dort per Drag&Drop die Bauteile abzustezen.
Dabei gibt es ein Mapping zwischen Festo Bauteilnummer und zu benutzende ems-Datei.
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
ok, das hab ich soweit verstanden und aúch befürchtet.
Mein Vertriebler von Eplan meinte, ich könnte die Symbole auch ohne Fluid-Funktionalität nutzen.
Wie bist Du mit dem Fluid zufrieden ? Kost ja schließlich ne Kleinigekit !
Wir haben hier keine aufwendigen Pneumatikpläne zu erstellen, pro Proejekt sind es lediglich 1-2 CPX/MPA-Ventilinseln mit ca. 12-15 Zylindern.
Den elektrischen Part der CPX habe ich jetzt mit Hilfe von Festo-Demoprojekt schon umgesetzt (die Festo CD mit Epln Makros hab ich mal angefordert )
Was mir jetzt noch fehlt ist der pneumatische Teil (kann als allpolig elektrisch sein), um auf die entsprechenden Ventile/Zylinder/Endschalter querzuverweisen.
Geht das wirklich nur mit Fluid oder gibts da noch nen anderen Weg ?
Danke und Gruß
Oliver
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bau dir eine Symboldatei mit Fluidsymbolen.
Ist zwar nicht richtig, geht aber.
lg
WALTJENS
"Wurzelverdrahtung": Innovative Erfindung zur Verrinergung von Blitzschäden durch Gewitter. Dabei wird das Wurzelwerk möglichst hoher Bäume in die Erdungsanlage umliegender Gebäude durch Verdrahtung eingebunden.
