  Symbolproblem beim Einfügen aus Gerät-Datenbank
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolproblem beim Einfügen aus Gerät-Datenbank (1919 mal gelesen)
MW1977
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von MW1977 an!   Senden Sie eine Private Message an MW1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MW1977
EPLAN Electric P8 - Compact
Version: 1.8.5.2413
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen oder zumindest einen guten Tip geben.
Wenn ich ein Gerät in meinem Fall ein Spannungswächter in meine Seite aus der Geräte Datenbak hole, dann kommt meine Spule und mein erster Wechsler nur der Zweite der in der Funktionsschablone hinterlegt ist, erscheint nicht.
Arbeite erst seit kurzem mit Eplan.
Version: 1.8.5.2413
[Diese Nachricht wurde von MW1977 am 21. Jan. 2008 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus und willkommen hier
könntest Du bitte mal diesen Artikel aus der Artikelverwaltung exportieren (das xml-Format nutzen) und hier reinhängen? Dann kann man es mit genau Deinen Daten mal durchspielen. Denn das sollte schon klappen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
MW1977
Selbständig
Version: 1.8.5.2413
erstellt am: 22. Jan. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
parts.zip
Hallo Bernd,
hab die Artikeldatenbak im xml Format Exportiert und dann gezippt. Kann man auch einen einzelnen Artikel Exportieren? ist aber anderes thema.
Der Artikel hat die Artikel Nr. 1SVR430760R0600.
Mit freundlichen Gruß
Markus
dwndh
Planer, Projektant
Sehen Sie sich das Profil von dwndh an!   Senden Sie eine Private Message an dwndh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dwndh
Win XP SP2
EPlan 5.70
EPlan P8 1.8.6.2432
EPlan P8 1.9.1.3076
EPlan P8 1.9.2.3176
EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
den einzelnen Artikel markieren und mit der rechten Maustaste über das Kontextmenü Exportieren.
Viel Erfolg
Dirk
MW1977
Selbständig
Version: 1.8.5.2413
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1SVR.zip
Hallo Dirk,
danke für den Tip, habs jetzt einzeln nochmal angehängt.
Gruß Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Ich habe es mal runtergeladen und schaue mir es an. Wird aber heute erst später werden...
dwndh
Planer, Projektant
Win XP SP2
EPlan 5.70
EPlan P8 1.8.6.2432
EPlan P8 1.9.1.3076
EPlan P8 1.9.2.3176
EPlan P9 1.9.5.3231
erstellt am: 22. Jan. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich konnte dein Problem nachvollziehen, bei war es genau so wie du es beschrieben hast. Leider kann ich dir keine Lösung für diese Herangehensweise geben (Ich denke Bernd wird hier eine Lösung finden).
Ich möchte dir hier einfach mal eine andere Möglichkeit der Projektierung vorschlagen.
1.) mit Einfügen Symbol platzierst du deine Spule
2.) im Register Artikel (siehe Bild) gehst du über die Geräteauswahl und holst du dir den Artikel (Achtung die Funktionsschablone muss mit dem Symbol übereinstimmen)
3.) jetzt kannst du die Kontakte über Einfügen Symbol platzieren
  EditBernd Bitte keine Umlaute in die Dateianhänge. Wer sich das Bildchen trotzdem anschauen möchte klicke hier...
Viel Glück
Dirk
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das momentan gar nicht probieren denn ich habe kein Symbol mit der Nr. 12 in der IEC_symbol, daher meckert P8 wenn ich das Gerät einfügen möchte.
Hast Du das selbst erstellt?
MW1977
Selbständig
Version: 1.8.5.2413
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CMSFS0.zip
Hallo Bernd,
ja Symbol ist selbst erstellt.
Hab es mal angehängt als .esy Datei gezippt.
Leider gab es so ein Symbol nicht bei Eplan.
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Das kann ich aber nur zu Hause probieren da ich die originalen Eplan-Stammdaten hier in der Firma nicht verändern werde. Zu Hause habe ich etwas zum testen...
Ich melde mich dann...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MW1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ohne es bisher das konkrete Problem analysiert zu haben.
Ich würde niemendem empfehlen die originalen Eplan Symbolbis zu ändern.
Lieber eine eigene neue bauen...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
