  Fensterlegende
Autor Thema:  Fensterlegende (2474 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade auf dem Schlauch: ich will im Aufbauplan eine Fensterlegende erzeugen, schaffe es aber nur, dass die Legende auf einer separaten Seite erzeugt wird. Mit der Hilfe komme ich auch nicht klar. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen? Schon mal besten Dank.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre eine manuelle Platzierung. Wie folgt:
  • Seite öffnen wo die Legende platziert werden soll
  • Auswertungsmodul starten
  • Regkarte Auswertungen wählen
  • Button Neu drücken
  • Ausgabeform Manuelle Platzierung wählen
  • Auswertungstyp Schaltschranklegende wählen
  • Manuelle Auswahl anwählen
  • Filter/Sortierung bestätigen
  • Legende platzieren, fertig
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort. So bin ich bisher auch vorgegangen. Nachdem ich aber Filter/Sortierung bestätigt habe, frägt mich das System, ob ich die alte Auswertungsseite löschen möchte und dann wird mir die Dialogseite angeboten, wo ich Anlage, Ort, Seite etc. auswählen kann. Wähle ich die Seite aus, wo ich die Legende platziert haben möchte, passiert überhaupt nichts, kann nur eine freie Seite bestimmen.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösche doch einfach mal zuerst die Auswertungsseite und erzeuge dann die manuelle Platzierung...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt noch was
Bei Auswertungstyp wählen muß noch "Manuelle Auswahl" angeklickt werden.
Dann die entsprechende MP nach rechts rüber holen.
Und dann erst Legende platzieren, fertig.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, ich hab's gefunden  Habe immer nur auf "manuelle Auswahl" geschaut, und die Auswahlform: manuelle Platzierung übersehen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht  .
Danke und Gruß, Bernhard
RainerLeipzig
Sehen Sie sich das Profil von RainerLeipzig an!   Senden Sie eine Private Message an RainerLeipzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerLeipzig
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mit der gleichen Problematik konfrontiert, ein Auswertformular (F18) neben dem Schaltschrank zu positionieren. Habe auch die gute Anleitung in Bernds Buch (hab es inzwischen) und hier im Forum probiert. Mache ich das im EPLAN DEMO Projekt, funktioniert es, mache ich das in "meinem" Projekt, wo ich den Schaltschrankaufbau hieneinkopiert habe, funktioniert es nicht. Gibt es noch irgendein Schalterteufel, der sich vor dem ungeübten user verbirgt?
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Jan. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau funktioniert denn nicht bzw. wo hakt es beim platzieren. Kannst Du die Montageplatte (in der manuellen Auswahl) nicht auswählen da sie nicht zur Auswahl angeboten wird?
RainerLeipzig
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Montageplatte ist für den Schaltschrank, oder braucht man für das Formular auch eine? Im Demo Projekt ist jedenfalls keine für das Formular erkennbar.
Wenn ich nach der oben beschriebenen Routine vorgehe, passiert in meinem Projekt nichts, d.h., an meinem Mauszeiger hägt kein Formular. Anders hingegen im Demoprojekt. Hier würde ich ohne weiteres weitere (aber immer das gleiche) einfügen können. Habe alle möglichen Einstellungen beider Projekte verglichen, finde aber keine Unterschiede.
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rainer,
mal eine Frage. Ein Legendenformular ist in den Auswertung eingetragen?
RainerLeipzig
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Reaktion. In den Auswertungen (Vorlagen) habe ich "Schaltschranklegende" eingetragen, Ausgabe in Seiten F18_005 eingetragen. Im Register "Auswertungen" habe ich nichts eingetragen, sondern (Buch Seite 225) beginne ich mit der manuellen Platzierung. Die Einstellung ist nicht anders, als wenn ich das Demoprojekt öffne, wo es klappt. Aber vielleicht ist noch eine Zuweisung für F18_005 nötig?
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann der MPL sagen das die Ausgabe einer Legende unterdrückt wird (siehe Bildchen)...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Feb. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Rainer
hast Du das mal mit der Eigenschaft kontrolliert? Ich habe >> hier << mal ein kleines Video (gezippt; Avi; ca. 1,3MB) angehangen wie es grundsätzlich funktioniert. An einer Stelle kommst Du ja wahrscheinlich nicht weiter...
Schönes WE...
RainerLeipzig
erstellt am: 05. Feb. 2008 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
danke für das Video. Alle Wege führten nicht zum Erfolg, außer eine Antwort vom Support, die ich der Vollständigkeit halber für alle user wiedergeben möchte. Zum Zeitpunkt meiner vergeblichen Versuche hatte ich noch keine Artikel im Schaltschrank platziert!!!!!!! Meine einfältige Idee, ein Musterprojekt zu schaffen, funktioniert auf diese Weise nicht.
Manche Erkenntnisse schmerzen. Trotzdem vielen Dank für alle Mühen.
Rainer
RV
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2008 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Zum Zeitpunkt meiner vergeblichen Versuche hatte ich noch keine Artikel im Schaltschrank platziert!...
Ok... ohne platzierte Artikel kann es keine Legende geben. Davon sind sicher alle hier ausgegangen das Du bereits Geräte platziert hast...
Nun gut...
