  projektweite anzeigeeinstellungen
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  projektweite anzeigeeinstellungen (1225 mal gelesen)
derbösewolf
Sehen Sie sich das Profil von derbösewolf an!   Senden Sie eine Private Message an derbösewolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derbösewolf
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Folgendes Problem:
Ich habe projektweit an allen meinen BMs in den anzeigeeinstellungen die "blockeigenschaft[1]".
ich hab mich jetzt schon einige zeit damit beschäftigt, allerdings habe ich keine ahnung mehr (oder bin zu blöd es zu finden) wie ich dazu gekommen bin
derbösewolf
[Diese Nachricht wurde von derbösewolf am 17. Jan. 2008 editiert.]
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derbösewolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls guten Morgen,
schau mal in den Projekteigenschaften, wenn die Blockeigenschaft an allen Betriebsmitteln gleich ist, dann ist sie wahrscheinlich da definiert.
(Seitenbaum, rechte Taste, Projekt, Eigenschaften, da mal bei den div. "Format für Blockeigenschaften" nachsehen und evtl. Inhalt entfernen.)
Ich glaube, wenn da bei einer Blockeigenschaft was definiert ist, wird diese automatisch mit angezeigt. (?)
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von mbabilon am 17. Jan. 2008 editiert.]
derbösewolf
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis, leider hat er nicht zum gewünschten ergebnis geführt. ich habe alle in frage kommenden felder ("format für blockeigenschaften") durchgesehen, die sind allerdings leer.
kann es eventuell sein, dass eplan (1.9 beta) so definierte eigenschaften nicht mehr entfernt? (bug  )
Nachtrag:
Hat sich bestätigt. Unter 1.8.6 funktionierts super.
derbösewolf
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
HGK
Sehen Sie sich das Profil von HGK an!   Senden Sie eine Private Message an HGK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGK
EPLAN 21 4.30.3 + API
EPLAN P8 1.9.6
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derbösewolf 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich gehört habe, gibt's dieses Darstellung nur in Makroprojekten, da hier aus Performancegründen die Auswertung der Blockeigenschaften abgestellt wurde.
Steht aber auch in der Hilfe unter: Blockeigenschaften definieren
HGK
Nicht vergessen: Vor dem Posten Gehirn einschalten!
