  Darstellung nicht genutzter Hilfskontakte
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung nicht genutzter Hilfskontakte (3236 mal gelesen)
franklpz
Elektroniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von franklpz an!   Senden Sie eine Private Message an franklpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franklpz
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mal wieder,
F1 drücken in Eplan P8 ist doch echt fürn ....
Ich suche eine bequeme Lösung für das Darstellung von Hilfskontakten an z.b. einem Motorschutzschalter, die aber im Projekt nicht nochmal verwendet werden. Also der Hilfsschalter hat 1S+1Ö, aber nur der Schließer wird beispielsweise in die SPS eingelesen, der Öffner soll aber dargestellt werden. So wie im Bild halt...
Dort hab ich das aber nur hinbekommen, wenn ich dem Betriebsmittel einen Artikel zuweise, also muss ich für jeden Schalter nen neuen Artikel anlegen und die Anschlüsse eintragen.
Zweites Problem, ich kann die Anschlussbezeichnung im Nachhinein nicht mehr ändern. Also lege ich bei der Artikelerstellung die Anschlüsse 13 und 14 für den Schließer an, kann ich später nich 33/34 draus machen. Muss ich das so hinnehmen, oder gibts dafür auch ne Lösung.
Ich danke jetzt schon tausendmal!
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe exakt den selben Motorschutzschalter. Ich stelle die Kontakte folgendermaßen dar: Da die Kontakte ein separatenr Kontakblock sind, habe ich dieses Bauteil in der Artikelverwaltung angelegt und dahinter die entsprechende Funktionsschablone definiert. Den Kontaktblock hänge ich dann an den Motorschutzschalter. Oder du hinterlegst gleich im Motorschutzschalter die entsprechende Funktionsschablone. Dann werden die Kontakte an das Bauteil geheftet, auch wenn sie nicht gebraucht werden. Auf jeden Fall brauchst du eine Funktionsschablone, sonst werden nur die verwendeten Kontakte auch angezeigt.
Die Anschlussbezeichnungen kannst du in den Eigenschaften des Bauteils (Doppelklick auf das Bauteil) im Feld "Anschlussbezeichnung" ändern, das geht problemlos.
Gruß, Bernhard
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo franklpz (wie spricht man das aus?)
wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du die Artikelverwaltung erst mal nicht nutzen.
Es gibt die Möglichkeit über die Darstellungsart "Paarquerverweis" und "Allpolig" Querverweise zu erzeugen.
Du setzt neben Deinen Motorschutzschalter/Automat... die benötigten Kontakte als "Paarquerverweis" und im Stromlaufplan das gleiche Symbol als "Allpolig" .
Sollte klappen.
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von franklpz:
...F1 drücken in Eplan P8 ist doch echt fürn...
Guck mal hier im Supportbereich nach. Dort liegt ein PDF was diese Thematik behandelt.
Und hier findest Du eine Reihe anderer Beispiele...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
franklpz
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
janz einfach ... frank wie frank und lpz wie leipzig...
also support bereich komm ich nich ran, habe diese kundensoftwarenummer nicht. wenns wirklich eng wird dann frag ich die mal nach, is aber zur zeit schlecht. hier brennts bei allen bissl.
hab die sache jetzt mit pfusch erledigt, also einfach nen dummy artikel erstellt der die kontakte hat die ich brauch. muss zum bauen erstmal reichen.
ich brauch nen lehrgang!!! eplan autodidaktisch erlernen schöpft das programm meiner meinung nach zu nicht mal 30% aus...
vielen dank für die antworten!
bin wie immer begeistert..
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franklpz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir bei uns nur Kabel in der Artikeldatenbank drinne haben (fragt nicht nach den Gründen!) mache ich das wie folgt:
Muss ein Kontakt als Paarquerverweis dargestellt werden der nicht verschaltet ist, füge ich diesen manuell nach. Habe mir so von vielen Symbolen bereits meine eigenen Makros abgelegt.
Ich weiss, das mit dem Manuel ist nicht so elegant, da P8 vieles automatisiert, und mit der Artike-DB könnte man auch recht gut arbeiten, wenn man das vernünftig macht. Aber hört mir hier die Wand mehr zu....
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
