  Klemmenplan mit Querschnitt
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan mit Querschnitt (3267 mal gelesen)
digio
Sehen Sie sich das Profil von digio an!   Senden Sie eine Private Message an digio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab da wieder mal ein kleines Problem. Und zwar möchte ich für die Werkstatt einen Klemmenplan meines Projektes erstellen. In diesem sollte man sehen, welcher Querschnitts-Anschluss die Klemme haben sollte. Bis jetzt habe ich zwar einen Klemmenplan aber doch keine Querschnitte, so müssen die Arbeiter immer das ganze Schema durchblättern, was mühsam ist und viel Zeit benötigt.
Ich dachte mir, wenn ich nun Kabel mit dem passenden Artikel vergebe, könnte ich das nun so auswerten, dass der Querschnitt im Klemmenplan sichtbar wäre. Nur zeigt es mir nun zwar die Kabel an aber immer noch kein Querschnitt...
Bin ich da auf dem richtigen Weg oder gibt es für so etwas eine bessere Lösung? Und warum kann ich bei mir den Kabelartikel nicht über die Geräteauswahl definieren, sondern muss in manuell holen?
Digio
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht, dies über
Dienstprogramme -> Eigenschaften Extern Bearbeiten -> Verbindungen Exportieren
zu realisieren??
Gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte funktionieren. Dazu müßten im Klemmenplanformular die entsprechenden Eigenschaften wie Querschnitt etc. mit eingebunden werden...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jan. 2008 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
DIGIO_F13_001.zip
Original erstellt von digio:
...Und warum kann ich bei mir den Kabelartikel nicht über die Geräteauswahl definieren, sondern muss in manuell holen?
Das verstehe ich nicht wirklich. Für Kabel gilt das gleiche wie bei anderen Geräten. Funktioniert prima über die Geräteauswahl. Kein Problem...
Anbei mal ein Klemmenplan (entzippen) mit eingetragenen Querschnitten des Kabels an den Klemmen. Ich hoffe ich habe es richtig verstanden was Du meinst...
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Habs nun super hinbekommen!
Gruss Digio
