  Stammdatenabgleich
Autor Thema:  Stammdatenabgleich (1040 mal gelesen)
M.Klick
Elektokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von M.Klick an!   Senden Sie eine Private Message an M.Klick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Klick
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.3 Build 7352
Win7prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3550 (3,1GHz)
16GB RAM
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich habe mir ein neues Symbol erstellt. Nach dem dem schliessen der Seite fragt P8 ob es einen Abgleich durchführen soll. Das macht das Prog. auch. Aber mein Symbol ist nicht im Projekt.
Wenn ich Aktualisiere kommt die Meldung: Stammdaten sind Aktuel.
Wenn ich Abgleiche steht im in den Projektstammdaten meine Datei mit datum 5.12.07
Und rechts in der Systemstammdaten die selbe datei mit datum 9.1.08
aber ich bekomme immer die Meldung Stammdaten sind aktuel.
Jetzt kommt's:
Habe mit dem Support geredet, das Projekt und die Symboldatei hochgeladen und.... bei dem guten Mann funktioniert das einwandfrei!!!!!
also was ist bei mir faul?
Hoffe Ihr könnt helfen
      Marco
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Klick 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt kommt's: Habe mit dem Support geredet, das Projekt und die Symboldatei hochgeladen und.... bei dem guten Mann funktioniert das einwandfrei!!!!! also was ist bei mir faul?
Tja... wenn der Support schon nicht helfen konnte. Hatte er keine Vermutung was das sein könnte? Rechtefrage vielleicht?
Bist Du auch im richtigen Projekt? Ich frag nur so. Gibt ja die tollsten Sachen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
M.Klick
Elektokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Win7prof. 64bit SP1
16GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bin im richtigen Projekt...
Und rechtevergabe haben wir hier nicht. Denke also, das ich volle rechte habe...
Ging ja bis jetzt auch problemlos.
Werd mir ein neues Projekt erstellen und die Seiten per Seitenmakro einfügen.
Ist wohl jetzt das schnellste
      Marco
