  Online BMK mit Punkt?
Autor Thema:  Online BMK mit Punkt? (1555 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
kennt jemand eine Möglichkeit die BMK´s online mit folgendem Format zu nummerieren:
Kennbuchstabe+Seite+.(Punkt)+Spalte
Es sollte also z.B. so aussehen: K12.5
Offline geht das, aber bei der online Nummerierung gibt es ja kein Trennzeichen.....
Hermann
www.s4u.net
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Jan. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
damit habe ich mich noch nicht beschäftigt aber ein Blick in die Hilfe sagt folgendes (und tricksen geht auch nicht):
Onlinenummerierung (...) Alle Formatelemente dürfen keinen Punkt enthalten. Der Punkt leitet eine untergeordnete Ebene ein...
Warum, wieso, weshalb (das aber beim Offlinelauf dann geht) könnte Eplan sicherlich einmal genauer erläutern. Ist mir jetzt nicht wirklich schlüssig warum es offline keine Rolle spielt aber online schon...?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau an diesem Punkt war ich auch schon...
Werde das mal dem Support unterbreiten...
Einen schönen Abend.
Hermann
www.s4u.net
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Punkt beschreibt die Funktion des Betriebsmitels. Wie das = (Anlage) und + (Ort)wird dabei intern eine neue Ebene - Funktion - angeleget, die das BMK übergeordnet beschreibt. Wird also "Funktion" verwendet würde sich dass mit der Zählnummertrennung durch den Punkt beissen. Also entweder Trennung oder Funktion. Ein = ist bei onlinenummerrierung auch nicht möglich. Von Hand kann das BMK so ziemlich jeden Namen tragen (Einstellungssache).
CUSee You
kaule
the shufting operator
