  Fehlendes Gegenstück auf Übersicht
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlendes Gegenstück auf Übersicht (3355 mal gelesen)
achbern
Sehen Sie sich das Profil von achbern an!   Senden Sie eine Private Message an achbern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achbern
Eplan Electric P8 Education
erstellt am: 04. Jan. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-User.
Ich habe auf einer Schaltplanseite einen SPS-Kasten mit SPS-Klemmen (E0.0, A0.0) platziert. Wenn ich nun mittels Menü Projektdaten-Meldungen-Prüflauf ausführen... einen Prüflauf ausführe, dann entstehen die Fehlermeldungen in der Meldeverwaltung: Fehlendes Gegenstück auf Übersicht.
Mit Hilfe der "Hilfe" habe ich herausgefunden, dass eine Seite vom Typ Seitenübersicht angelegt werden muss. Aber dann weiss ich nicht weiter.
Warum muss ein Gegenstück auf der Übersicht vorhanden sein? Welchen Grund hat das? Wie kann ich die Übersichtsseite aufbereiten, dass die Fehlermeldungen verschwinden? Gibt es eine Beschreibung des notwendigen Vorgehens?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Viele Grüsse,
Achim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achbern 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich. Du mußt keine SPS-Übersicht haben. Diese kann man sich auch per Auswertung automatisch erzeugen lassen. Wenn Du diesen Weg wählst dann stelle diese Prüfmeldung auf nicht überprüfen ein da sie nicht mehr sinnvoll wäre.
Möchtest Du doch (manuelle) SPS-Übersichten erzeugen schaue Dir einmal das EPLAN-DEMO-Projekt an. Dort ist genau diese Konstellation vorhanden. Auch hier gibt es mehrere Wege. Es muß keine Seite Übersicht sein, aber die Geräte müssen dann die Darstellungsart Übersicht besitzen...
>> Hier << findest Du eine ähnliche Diskussion (zwar Eplan5 aber es stellte sich die gleiche Frage der Notwendigkeit)...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
achbern
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich schau mir alles noch mal an und melde mich evtl. nochmals.
Einen schönen Feierabend und ein angenehmes Wochenende wünscht Dir
Achim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achbern 10 Unities + Antwort hilfreich
achbern
erstellt am: 06. Jan. 2008 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nach längerem Herumprobieren habe ich meine Fehler entdeckt.
1.) Die SPS-Kästen in Schaltplan und Übersichtsseite dürfen nicht beide Hauptfunktionen sein!
2.) Alle Elemente in der Übersicht müssen von der Darstellungsart Übersicht sein!
3.) SPS-Kästen mit SPS-Klemmen, die von einer Schaltplanseite in eine Übersichtsseite kopiert werden, werden in der Darstellungsart nicht automatisch umgestellt.
Wenn das alles berücksichtigt wird, dann gibt es auch keine Fehlermeldungen mehr in der Meldeverwaltung.
Noch eine Frage zu einem anderen Thema: Ich habe einen Drehschalter (Stell3) mit 4 Anschlüssen in einer Schaltplanseite eingefügt (Hand, Null, Automatik). Der mittlere Anschluß (Stellung Null) soll unbeschaltet bleiben. Was muss ich tun, dass keine Fehler in der Meldeverwaltung entstehen? Ich möchte in der Verwaltung die Fehler nicht durch setzen eines Filters unterdrücken.
Herzlichen Dank im Voraus für Deine Mühe.
Grüsse von
Achim
[Diese Nachricht wurde von achbern am 06. Jan. 2008 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jan. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achbern 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell darf bei einem Betriebsmittel nur eine HF existieren.
Um das zu vermeiden, ist es oft hilfreich, die Anschlüsse per Drag&Drop aus dem Navi zu platzieren.
Dabei wird die Darstellungsart angepasst.
@OT: Bitte für neue Fragen einen neuen Thread eröffnen, damit auch andere User das besser finden können.
Hab es jetzt nicht nachgestellt, aber welche Fehlermeldungen erscheinen denn ?
(Bitte die Nummer(n) angeben)
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
achbern
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
die Fehlermeldung ist: F005026; Nicht verbundener Anschluss.
Danke für den Hinweis mit dem neuen Thread.
Achim
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jan. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achbern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim !
Nun ja, Fakt ist, daß ein Anschluss des Mehrstellungsschalters nicht verbunden ist.
Du hast nun folgende Möglichkeiten:
- Fehlermeldung ignorieren
- Fehlermeldung im Schema entweder
  - abschalten
  - auf Klasse Warnung stellen
  - auf Klasse Hinweis stellen
Daran daß an dem Anschluss nix verdrahtet wird, ändert sich nichts.
Du musst nun entscheiden, ob eine solche Meldung generell ausgewertet
werden soll, oder ob es sich dabei um kkeinen Fehler sondern um eine Warnung / Hinweis
handelt.
LG,
nairolf
