  Einfügen auf der selben Koordinatenposition
Autor Thema:  Einfügen auf der selben Koordinatenposition (3181 mal gelesen)
R.Tranta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Tranta an!   Senden Sie eine Private Message an R.Tranta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Tranta
tranta@ddt.eu
eplan5.70, eplan21
electricP8, 2.0 SP1
elcad
E³
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Eplan21 konnte man mit der Taste Pfeil nach oben und Strg. nach dem Kopieren (oder Ausschneiden) die kopierten (oder ausgeschnittenen) Elemente exakt auf derselben Koordinate auf einer anderen Seite absetzen. Gibt es da was in P8?
R.Tranta
DDT GmbH
Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3
E-Mail: tranta@ddt-online.de
http://www.ddt-online.de
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Tranta 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt es immer noch so ähnlich. Du mußt dafür die Taste SHIFT (gedrückt halten) und dann die Taste X und danach die Taste Y drücken. Dann wird der Ausschnitt genau an der gleichen Stelle positioniert...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
R.Tranta
Elektrotechniker
tranta@ddt.eu
eplan5.70, eplan21
electricP8, 2.0 SP1
elcad
E³
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sensationell. Danke Bernd!
R.Tranta
DDT GmbH
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Tranta 10 Unities + Antwort hilfreich
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Tranta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Müßte auch ohne SHIFT klappen, oder ?
Einfach nach dem Kopieren X / Y klappt bei mir...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Tranta 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo klappt auch... haben sie doch einfach heimlich geändert...
