  Seitenübergreifendes Platzhalterobjekt
Autor Thema:  Seitenübergreifendes Platzhalterobjekt (1900 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich steuere über Platzhalter z.B. einen Motorabgang und vergebe hierdrüber die artikelnummer der Komponenten.
Im Anschluss bestücke ich die Montageplatte.
Ändere ich im Nachhinein den Wertesatz passt die Montageplattenbestückung nicht mehr.
Kann ich die Artikelnummer der Artikelplatzierung mit steuern und wenn ja wie ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Dez. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird (so) nicht funktionieren, wäre aber eine gute Idee. Du kannst Makros mit Wertesätzen (über Platzhalter) nicht seitenübergreifend erstellen, ergo dann auch nicht seitenübergreifend ändern. Eventuell kann man die Daten über die Funktion Artikelplatzierungen aktualisieren im Schaltschrankaufbau-Menü aktuell halten. Habe ich jetzt aber nicht probiert...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
ja, echt schade.
Werde mal ne Email mit nem Softwarewunsch losschicken....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mach mal. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit und alle haben sie übersehen...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also ich hab parallel schon mal überlegt, aber leider keine
komfortable Lösung gefunden.
Aus dem Aufbau-Navi kann man nur die Artikelnummern der Hauptbauteile
aktualisieren, jedoch nicht umgekehrt.
An den Artikelplatzierungen die Artikelnummer des BM anzuzeigen ist
ja kein Problem, leider sind im STL Nav dann immer noch die Artikelnummern
der Artikelplatzierungen
Habe mal versucht, über die BE von der Artikelplatzierung die Artikelnummer
des BM anzuzeigen, leider kommt P8 da irgenwann aus dem Lot, sprich
nachdem man ein paar mal die Artikelnumer am Hauptbauteil hin- & hergewechselt hat,
wird diese nicht mehr an der ARtikeplatzierung aktualisiert....
Einziger Weg den ich (abgesehen von dem reinen manuellen anpassen sehe:
Einen Filter im BM-Navi der nur HF & Artikelplatzierungen anzeigt,
diese dann in einem Schema extern bearbeiten und z.B. in Excel
die Artikelnummer der HF in das Feld der Artikelplatzierung zu kopieren.
Auf Excel-Seite könnte man da schon was bauen, ist aber nicht in 10min fertig
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf
ich danke diese ganze rumbastelei nimmt diesen Leckerchen Platzhalterobjekt leicht seinen Geschmack, das was ich da tue ist - so glaube ich zumindestens - doch genau der Anwendungsfall für das Platzhalterobjekt. Mein Kunde baut sich immer ähnelnde Anlage, da ändert sich der Schalztschrankaufbau zu 90% nicht und ich denke dass eine Änderung der Artikelnummer über das Platzhalterobjekt auch im Aufbau automatisiert werdem müsste
Habs gemeldet, mal schaun was rauskommt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Unsere ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das dafür eher die Optionstechnik ge(d)macht ist, weniger die Platzhaltergeschichte (diese eher für die laufende Projektierung um schnell umzuswitchen)...
Aber mal schauen was Eplan sagt...
