 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan P8 und fluid (2399 mal gelesen)
RunningCastle Mitglied CAx-Administrator
 Beiträge: 44 Registriert: 16.10.2007
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Unternehmen, welches ePLAN gleichzeitig in der Elektrotechnik und in der Fluidtechnik einsetzt. Wir möchten gerne die Vorteile erkennen, wenn beide Systeme vom selben Hersteller sind. Welche Schnittstellen vorhanden sind und inwieweit die beiden Abteilungen dann Vorteile haben beim Projektieren. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
in österreich hätten wir hier einige referenzkunden. für nähere infos müsste man halt schon details anschauen, falls du da was brauchst kann ich dir gerne weiterhelfen (kannst mir ja ne pm oder email senden), glaub sonst kommen wir hier im forum vom 100ten in das 1000te... lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Martin P. Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 18.04.2007 MfG Martin<P>EPLAN 5.40 EPLAN 5.70 SP1 Professional EPLAN electricP8 1.8.5.2413 mit EPLAN fluid (ad on)
erstellt am: 18. Dez. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
jüdo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Hallo Wir arbeiten mit P8 und Fluid ! Funkt eigentlich recht gut! Bei Fragen steh ich dir gerne Rede und eventuell Antwort ------------------ Eplan 5.70.4.52700 Eplan Electric P8 1.8.6 Fluidplan ADDON Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.krems Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 14.09.2008 EPLAN Electric P8 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN FLUID (stand alone) 1.9.6 Int. HF 1 EPLAN Education 1.9.6 Int. HF 1
erstellt am: 16. Dez. 2008 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Ich nutze mal diesen Thread für eine weiterführende Frage: Ist ePlan der einzige Anbieter in diesem Segment, der Electric und Fluid als Module anbietet, die miteinander "kommunizieren" können? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Dez. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
