  Bezeichnung von Klemmenleisten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezeichnung von Klemmenleisten (1494 mal gelesen)
TiefDruckGebiet
Industrieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von TiefDruckGebiet an!   Senden Sie eine Private Message an TiefDruckGebiet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiefDruckGebiet
Intel P4 3,6GHz
1GB Ram
Windows XP SP2
EPLAN Electric P8 1.7.12.1928
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Habe ein extrenes Gerät namens VT10702, in welchem sich 2 Klemmenleistenbefinden: 2BX und 20BX.
Wie kann ich (siehe Bild -> fett) die sichtbare Klemmenleistenbezeichnung so umändern, dass sie nur noch -2BX bzw. -20BX heißt - also ohne die Ortsbezeichnung (die ist ja schon durch den Kasten ersichtlich)???
MfG Jörg
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiefDruckGebiet 10 Unities + Antwort hilfreich
AnzeigeKlemme.pdf
moin Jörg
schau mal in den Eigenschaften der Klemmleiste
im Reiter Anzeige da findest du bestimmt über den Auswahlbutto einiges
was man da einstellen kann z.B. BMK sichtbar
Gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
TiefDruckGebiet
Intel P4 3,6GHz
1GB Ram
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin matthes!
Wie bist du denn in die Eigenschaftsauswahl gekommen?
MfG Jörg
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiefDruckGebiet 10 Unities + Antwort hilfreich
AnzeigeKlemme.pdf
Moin Jörg
Ich hab dir das PDF mal ein wenig bearbeitet
Hast du schon mal ein P8 Kurs besucht??
Zumindest würd ich dir mal das Buch von Bernd empfehlen
Gruß Matthes
TiefDruckGebiet
Intel P4 3,6GHz
1GB Ram
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hehe, danke für die Box
Zu deinen Fragen: Nein, beides nicht. Bin eigentlich für den Schaltschrankbau zuständig und mache das hier nur "aushilfsmäßig" - somit kann ich meinem Chef wohl kaum nen Kurs für 2400¤ verkaufen - und das Buch hätte ich auch gerne - aber hier das gleiche Thema...sind zwar "nur" 50¤, aber klein Vieh macht auch Mist
So mal zurück zum Problem: Die Auswahlbox hab ich jetzt - nur kann ich hier nix ändern
MfG Jörg
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiefDruckGebiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes wäre es mal nett
wenn du mal in den Systeminfo deine
Rechenrkonfig
Softwareversion
Eplanversion
usw reinschreibst, das würde enrom helfen
dann brauchst du in der Eigenschaftsauswahl eigentlich nur den Text markieren den du auswählen
möchtest und mit OK bestätigen. Er wird dir dann im Feld Eigenschaftsanordnung angezeigt und hier kannst du ihn dann über die Pfeiltasten verschieben. Du solltest auch den anderen Anzeigeparameter für das BMK entwerder Löschen oder Unsichtbar schalten.
Ich an deiner Stelle würde mir das Buch eben selber kaufen, was du als Werbungskosten von der Steuer absetzen kannst
und dann würde ich mal bei Eplan nach dem Docucenter fragen. Das ist eine Sammlung von Infos über das Arbeiten mit P8
Matthes
TiefDruckGebiet
Intel P4 3,6GHz
1GB Ram
Windows XP SP2
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, Systeminfo is drin
Naja, mein Problem bleibt weiterhin bestehen: Wenn ich das =VT10702 in Sichtbares BMK lösche, nimmt er das automatisch auch aus Vollständiges BMK raus. Somit ist dann aber auch die "Zuordnung" im Klemmleistennavigator futsch...
Das dumme ist nur...der Plan muss Freitag fertig sein...und ich hab noch 83Seiten übrig
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiefDruckGebiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
hier wirst du wohl ein wenig probieren müssen
bist du die richtige Einstellung gefunden hast  sorry
Versuche es mal nur mit Unsichtbar schalten, vor löschen
Das Geld für die 5 Tageschulung wäre wirklich gut angelegtes Geld, denn P8 ist
meiner Meinung nach zu komplex um da mal eben schnell 100 Seiten zusammen zu kaspern.
Ich würde mir auch mal von der Eplan Homepage das Update runterladen und Installieren.
Gruß Matthes
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Dez. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiefDruckGebiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TiefDruckGebiet:
...Naja, mein Problem bleibt weiterhin bestehen: Wenn ich das =VT10702 in Sichtbares BMK lösche, nimmt er das automatisch auch aus Vollständiges BMK raus.
Eine Frage dazu. Wie sieht denn Deine Projekteinstellungen hinsichtlich der Struktur für die Klemmenleisten aus?
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
