  Unterschied Basisprojekt Projektvorlage
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied Basisprojekt Projektvorlage (11154 mal gelesen)
noplan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von noplan an!   Senden Sie eine Private Message an noplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noplan
-P8 2.2 HF1
-ePlan Engineering Center PB23
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Ihr ePlan Narren
Verstehe Ich den Unterschied zwischen einem Basisprojekt und einer Projektvorlage richtig, dass Ich z.B. meine Seitenzahlen in einem aus einem Basisprojekt erstelltem Projekt nicht mehr ändern kann, in einem aus einer Projektvorlage erstelltem Projekt aber schon?
Gibt es noch andere gravierende Unterschiede? und wenn ja welche?
Liebe Grüße aus Mülheim.
Marco
*Dieser User arbeitet seit Oktober 07 mit P8*
     *Vorkenntnisse ... nicht vorhanden*
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hilfe ist da eigentlich doch recht aussagekräftig und beinhaltet alles was man dazu wissen muß:
...Projektvorlagen - Projektvorlagen enthalten alle projektbezogenen Einstellungen und die Schemata für die Projektstruktur. Sie haben die Dateinamenerweiterung ept. Beim Erstellen eines Projekts auf Grundlage einer Projektvorlage werden die projektbezogenen Einstellungen übernommen. Die Seitenstruktur im neuen Projekt lässt sich nachträglich anpassen...
...Basisprojekte - Basisprojekte enthalten sowohl Seiten als auch alle projektbezogenen Einstellungen. Sie haben die Dateinamenerweiterung ebp. Beim Erstellen eines Projekts auf Grundlage eines Basisprojekts werden die projektbezogenen Einstellungen und die im Basisprojekt vorhandenen Seiten übernommen. Die Seitenstruktur im neuen Projekt ist durch die Seiten des Basisprojekts vorgegeben und lässt sich nicht verändern...
Seitenzahlen kann man immer verändern. Der große Unterschied besteht im ändern der Seitenstruktur. Einmal ja, einmal nicht...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Basisprojekt ist eine komplette Kopie eines Projektes mit Seiten und Einstellungen.
Projektvorlage ist eine leeres Projekt ohne Seiten, wo nur die Projekt-Einstellungen übernommen werden.
so verstehe ich das
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von F.S.:
so verstehe ich das
grüße
Frank
jou!!
kaule
the shufting operator
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
noplan
Elektrotechniker
-P8 2.2 HF1
erstellt am: 14. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, manchmal braucht mein kleines Köpfechen einen leichten Schupser.
Gruß Marco
