 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe Symbolanschlüsse falsch (1397 mal gelesen)
GundlAutoma Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 04.01.2007 SEE Electrical/CADdy++ Version: V4R1 Build 174 EPlan 5.70SP1 EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe folgedes Problem und um es vorweg zu nehmen der Support hat auch keine Lösung. In meinen/unseren Plänen ist bei jedem Sensor (Initiator) Symbolname 143 / SSNS2X die Anschlußbelegung falsch. In der Auswahl für die Anschlußbezeichnung steht 1 4 2 dieses muß aber 1 4 3 sein. Wie kann ich es übergreifend ändern? Ohne jeden INI einzeln zu bearbeiten ?? Wer hat eine Lösung ??? MfG Michel ------------------ MfG Der Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GundlAutoma
Vorschlag: Erstelle eine Filter im Betriebsmittel-Navi für genau dieses Symbol, aktiviere diesen, markiere alle Geräte, STRG+D drücken (Eigenschaften bearbeiten) und ändere die Anschlüsse...  Du kannst die Vorauswahl der Anschlussbezeichnungen für dieses Symbol auch mit Deinen gewünschten Anschlussbezeichnungen ergänzen. Dazu im Menü Dienstprogramme - Stammdaten - Anschlussbezeichnungen... öffnen, das gewünschte Symbol in der Tabelle heraussuchen und die neuen Anschlussbezeichnungen weiter rechts mit eintragen. Damit steht diese dann später als Auswahl (mit) zur Verfügung...  ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GundlAutoma
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Dez. 2007 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GundlAutoma
