 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Umstellung (Makros) (1811 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind gerade dabei von Eplan 5.70 auf P8 umzustellen. Wie ist es eigentlich mit den Makros? Diese kann man ja nach P8 konvertieren. Macht das Sinn oder muss man da zuviel nach arbeiten? Hintergrund der Frage: Wir haben einige Makros für Siemens Steuerungen und ich finde keine für P8. Danke und Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Sebastian, Siemens hat wohl noch keine P8 Makros. ich denke die Übersichtsseiten zu konvertieren macht auf jeden Fall Sinn Die allpolige Darstellung birgt auf jeden Fall nacharbeit, da in P8 SPS-Anschluss und Klemme nicht mehr separat dargestellt werden. Außerdem sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht mit der neuen I/O-Symbolik aus P8 arbeiten möchte, siehe Bildchen ich habe die Übersichtsmakros übernommen und leicht abgeändert und allpolig neu gezeichnet ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jüdo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Pegu Also am besten ist es wenn Du dir im P8 neue Makros erstellst! Leg dir gleich ein Makroprojekt an und verwende die Variantentechnik funkt super! ist zwa am anfang ein wenig Arbeit aber dann funkts nd du hast gleicheine super Struktur ! Du könntest natürlich auch die 5.70 makros übernehmen aber gewisse müssen dan im P8 so oder so nachbearbeitet werden! Wird noch einige Zeit dauern bis etwas von den einzelnen Herstellern gibt! Am besten selber erstellen! Gruß jürgen ------------------ Eplan 5.70.4.52700 Eplan Electric P8 1.8.6 Fluidplan ADDON Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, dann sollte mann ja fast statt ein Projekt nach P8 zu konvertieren den Plan neuzeichnen. Sicher habe ich dann auch mehr Eigenschaften zur Verfügung als wenn ich den Plan aus 5.70 übernehmen. Ist das so richtig? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Hallo Pegu, ich praktiziere Datenübernahme nur, wenn ich in bestehenden Anlagen etwas nachrüsten muss und der Kunde will das patu nicht mehr in Eplan 5. Ansonsten zeichne ich neu. Geht mit den Möglichkeiten in P8 auch recht fix, wenn man Routine hat....
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
Du mußt nicht neu zeichnen, das hat ja keiner gesagt. Es wurde nur empfohlen. Du kannst die Pläne auch übernehmen und damit weiter arbeiten. Soweit kein Problem (ausser es wurde mördersich getrickst in Eplan5)... Aber ein kleines Beispiel: in Eplan5 wurden bspw. an Motorschutzschaltern die Hilfsschalter manuell neben dem Motorschutzschalter dargestellt und dazu noch die verbauten im Stromlaufplan. Das alles als Paarquerverweis. Das kannst Du natürlich auch in P8 machen aber es geht auch viel einfacher wenn man den Motorschutzschalter als Artikel mit Funktionsdefinitionen hat. Dann werden die Hilfsschalter automatisch am Motorschutzschalter abgebildet wenn man die Geräteauswahl durchführt. D.h., diese Arbeitsschritte spart man sich, es fällt eine Fehlerquelle weg und es ist einfach einfacher. Solche (neuen) Funktionen gehen Dir beim Import und weiter arbeiten mit den Eplan5-Pläne "verloren". D.h. Du nutzt das System dann nicht wirklich und machst Dir im Endeffekt mehr Arbeit... Es ist eben eine Frage wie man das sieht. Und was Fritz an anderer Stelle auch einmal sinngemäß geschrieben hat: "neu in P8 heißt auch eine neue Chance um alte Zöpfe abzuschneiden und neue Wege beschreiten"...  ------------------ Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Dez. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
hallo, ich geb bernd recht. es ist besser einen schnitt zwischen den beiden versionen zu machen und neu anzufangen. lieber am anfang mehr zeit investieren als schnell mit dem alten rübertransferierten weiterzuwursteln. wir haben diese erfahrung bei ruplan gemacht. hat sich mit version 3 zu 4 verhalten wie bei eplan E% zu P8. wir haben die umstellung genutzt um unsere standards aufzuräumen und eingeschlichenes rauszuschmeissen.
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, @Bernd: ich hab das schon als Empfehlung verstanden ... @alle: Gibt es den greifbare Beispiele warum man Plan neu zeichnen sollte? Das Argument von Bernd mit den Hilfsschaltern ist so ne Sache, die kann man ja vom Konvertieren kopieren ... Warum ich so "blöd" frage hat halt den Grund, dass irgendwann hier bei uns jemand fragen wird: Was bringt es außer Kosten?. Und dann möchte ich gerne gute und stichhaltige Arrgumente vorbringen können. Daher nochmal die Frage: Was für Nachteile habe ich, wenn ich die Pläne in P8 nicht nochmal neu zeichen? Vielen Dank für eure Gedult!!! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 13. Dez. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
zum Beispiel die unterschiedlichen Seitentypen In Eplan5 gab es glaub ich keinen Seitentyp für einpolige Darstellung In P8 schon oder die Anbindung an andere Eplanprodukte wie z.B. Fluid Ich weiss jetzt aktuell nicht wie dies aussieht von Fluid Stand alone und jetzt mit einem Addon aber es habensich ja ne ganze Menge Dinge verändert
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pegu
OK Sorry man ist das lange her wollte hier auch keine Gerüchte in Umlauf setzen denke aber das angekommen ist was gemeint war ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
