  CAD System vergleichbar mit EPLAN
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD System vergleichbar mit EPLAN (1439 mal gelesen)
phil479
Sehen Sie sich das Profil von phil479 an!   Senden Sie eine Private Message an phil479  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil479
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand welches CAD System vom Umfang und Können ähnlich wie EPLAN ist,
und wie dieser Anbieter auf dem CAD Markt positioiert ist.
Vielen Dank!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil479 10 Unities + Antwort hilfreich
Also würde ELCAD oder RUPLAN nennen. Sind gut am Markt positioniert nur anders zu bedienen da Konzept anders.
Django
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil479 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Django
JAU UND AUCH VERGLEICHBAR PREISWERT
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil479 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir verwenden seit 20 jahren ruplan und seit 10 jahren eplan.
wenn du pläne im nativ-format (also system mit dem sie erstellt wurden) liefern musst ist eplan und elcad zu nennen.
wenn du aber die dokumentation nur als bilder (papier oder pdf) liefern musst dann nimm ruplan. dieses programm hat schon vor 20 jahren funktionen gehabt die bei anderen progarmmen vor kurezem als neuerung eingeführt wurden.
als schnittstelle zu anderen cad-programmen verwenden wir den DXF-konverter von dubiel&pollok.
wir haben uns ruplan auch an unsere bedürfnisse angepasst. es hat eine einfache aber leistungsfähige programmiersprache.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil479 10 Unities + Antwort hilfreich
E³ soll auch so ähnlich wie eplan funktionieren und etwas günstiger sein....
lg
juergen
