  Projektübernahme
Autor Thema:  Projektübernahme (1182 mal gelesen)
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgn zusammen,
ich möchte gerade ein Projekt aus Eplan 5.70 nach P8 übernehmen.
Laut der Hilfe soll ich das Projekt auswählen und dann das Kontrollkästchen "Datensicherung (Z13,...) aktivieren. Dann ist aber das ausgewählte Projekt "weg".
Muss man dann dieses Käastchen setzen??
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 07. Dez. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Projekt ist dann nicht weg. Wenn das Kästchen z13 aktiviert ist bekommst Du die kompletten Verzeichnisse (alle verfügbaren Laufwerke) angeboten da sich das z13 ja "irgendwo" befinden kann. Ohne aktiviertes Kästchen z13 bekommt man nur die Eplan5-(Projekt)Verzeichnisstruktur angezeigt...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort!
Ist halt alles noch ein bisschen neu ...
Sebastian
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd,
kann man eingentlich auch ein übernommenes Deckblatt ändern?
Ich finde es nicht so toll, dass auf dem Deckblatt nun auch mein Login Name von Windows steht. Den geht nämlich niemanden was an ...
Sebastian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pegu 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher...
Wenn es noch nicht in den Systemstammdaten eingelagert ist solltest Du es vorher tun. Also Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen anwählen. Dann aus den Projektstammdaten das Deckblatt markieren und in die Systemstammdaten "rüberschieben". Nun kannst Du es anschließend ganz normal mit dem Formulareditor bearbeiten und nach dem schliessen wird es in den Projektstammdaten aktualisiert...
pegu
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke, nun sieht es besser aus
Sebastian
