  Stückliste in Excel-Datei
Autor Thema:  Stückliste in Excel-Datei (2566 mal gelesen)
AndreasNG
Sehen Sie sich das Profil von AndreasNG an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasNG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasNG
V1.8.6 Build 2432
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
ich versuche hier eine Stückliste zur Übergabe an unser Warenwirtschaftssystem zu basteln. Die Liste soll aussehen wie unter EP 5.70 damit an anderer Stelle nichts mehr umgestrickt werden muß. Dafür nutze ich die Funktion Dienstprogramme/Beschriftung.
Dabei tauchen 2 Probleme auf
- Ich kann keine laufende Nummer der Artikel in der Ausgabe erzeugen
- die Funktionsgruppe (P20489) wird mehrfach in die entsprechende Spalte eingetragen. Das betrifft,so weit ich das bis jetzt beurteilen kann, Artikel die an Klemmen eingetragen sind. Die Mengen werden korrekt aufsummiert.
Am besten wäre, für jede Klemme würde eine Zeile erzeugt, ich könnte aber auch damit leben, wenn pro Klemmentyp und Klemmenleiste aufsummiert wird und halt die Funktionsgruppe nur 1x eingetragen ist.
Ich hab mal zur Verdeutlichung ein Bild drangehängt.
  EditBernd Bitte keine Umlaute in die Uploads! Hier das Bildchen zum gucken...
Kann mir da jemand helfen?
gruss
Andreas
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasNG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
ich kann dir zu deinem ersten Problem folgende Lösung anbieten:
1.) Im Stücklisten-Navi mit rechter Maus "Positionsnummern vergeben" anklicken und die Positionen nach wunsch nummerieren lassen.
2.) Nun unter Auswertungen/Beschriftung noch die Artikelreferenzdaten(Positionsnummern) (P20487) Datenfeld mit auf das Etiket ausgeben.
So sollte es gehen, ist nur blöd das man immer erst im Stücklisten-Navi die Positionen nummeriern lassen muß.
Aber vieleicht weiß einer eine bessere Lösung
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasNG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und willkommen hier
am besten wäre es wenn Du mal eins, zwei Seitenmakros (der betroffenen Klemmen) als Beispiel inkl. des Schemas für den Export nach Excel hier reinhängst. Dann kann man das mal selber testen.
Frank hat Dir ja schon Tipps gegeben. Zwecks den Posnummern kenne ich auch keinen anderen Weg. Zwecks den mehrfachen Ausgaben tippe ich auf eine falsche Eigenschaft. Aber das ist nur tippen. Mit Daten läßt sich das sicherlich leichter feststellen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
AndreasNG
V1.8.6 Build 2432
erstellt am: 04. Dez. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SeitenMK..zip
LB.Artikelverwaltung.zip
und Danke für das freundliche Willkommen!
Ich hab mal die Daten hochgeladen.
@Frank
Danke.  Du hast schon recht, etwas umständlich. Aber besser als gar nicht.
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasNG 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Andreas. Ich gucke morgen mal. Zu Hause ist momentan nix -> Rechner abgeraucht... und auf dem Notrechner ist kein Eplan...
Aber Freitag gibt es einen nagelneuen Rechner...
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Dez. 2007 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasNG 10 Unities + Antwort hilfreich
.....Aber Freitag gibt es einen nagelneuen Rechner...
warscheinlich ein 5-monitor-system....
gruß
ger nim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasNG 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas
Ich kann da erst einmal nichts entdecken was falsch wäre. Da die Information "Funktionsgruppe" in den Artikelreferenzdaten eingetragen ist kommt diese Information so oft nach Excel wie es Bauteile gibt, gleiche Bauteile werden dann zwar Stückzahlmäßig zusammengefaßt was soweit korrekt ist, nur die Funktionsgruppe nicht.
Ich würde die beiden Sachen die Du hier angehangen hast mal an den Eplan-Support schicken damit sie eventuell eine Lösung finden (ich vermute da gibt es momentan keine)...
@Geronimo
Meine Frau würde mich dann doch teeren, federn und anschließend rausschmeissen...
AndreasNG
V1.8.6 Build 2432
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
das werde ich dann mal machen.
Andreas
