  Eplan Projekt aus dem Explorer starten
Autor Thema:  Eplan Projekt aus dem Explorer starten (1213 mal gelesen)
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine  Projektdatei im Explorer doppelklicke startet P8.
Wenn ich dann eine weiter Projektdatei im Explorer doppelklicke, dann startet eine weitere Instanz von P8, anstatt das Projekt im schon laufenden Programm anzuzeigen.
Kann man irgendwo einstellen, dass Projekte im laufenden P8 Programm geöffnet wird?
Gruß Erich
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
ich denke mit den normalen Hausmitteln ist das nicht machbar
vielleicht fragst du mal im support.....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. im explorer unter extras/ordneroptionen/dateitypen/erweitert etwas umstellen
ErichN
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support sagt, das das Verhalten so nicht vorgesehen ist und auch nicht realisierbar ist.
Danke für die Antworten.
Gruß Erich
