  Nach Anlage suchen
Autor Thema:  Nach Anlage suchen (2679 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in eplan eine Möglichkeit, nach verwendeten Orts- und Anlagenkennzeichen zu suchen? In der Strukturebenenverwaltung kann man sich ja alle Orts- und Anlagenkennzeichen anzeigen lassen, die im Plan verwendet wurden. Nun stehen da aber Kennzeichen, die ich eigentlich nicht verwendet habe bzw. nicht verwendet haben will, und die werden dann auch in der Übersicht mit ausgegeben. Es gibt aber keine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, wo die verwendet wurden. Wie kann ich es ausfindig machen, wo sich diese unerwünschten Anlagen- bzw. Ortskennzeichen noch im Plan befinden?
Danke, Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
PBfiL.Anlage_variabel_.zip
Guten Morgen Bernhard
Du mußt einen Filter im Seiten-Navi auf das Projekt setzen. Ich hänge Dir mal einen an. Der filtert nach Anlagen. Du mußt nur im Filterschema dann die gewünschte Anlage auswählen.
Wichtig ist im Filter das auch das Häkchen für "Auch Seiten mit Geräte dieser..." sitzt. Damit werden diese Teilchen, unabhängig wo sie im Projekt vorhanden sind, mit in den Filter einbezogen...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist ja genial, habe auch schon was gefiltert (über Vorfilter, richtig?). Nun kann ich aber Filtereigenschaften einstellen wie ich will, ich bekomme keine anderen Ergebnisse. Und auf den Seiten, die ich gelistet bekomme, kann ich auch nichts finden. Verstehe es nicht so richtig. Notfalls lege ich halt Hand an bei den entsprechenden Seiten.
Gruß, Bernhard
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das Ergebnis ist nun richtig, obwohl ich beim Filtern immer noch irgendwelche Ergebnisse bekomme. Aber Hauptsache, das was rauskommt, stimmt mal.
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nun kann ich aber Filtereigenschaften einstellen wie ich will, ich bekomme keine anderen Ergebnisse...
Achtung Falle! Du mußt den Filter erst wieder zurücksetzen (wie im Bildchen zu sehen) und dann den neuen Filter (mit den geänderten Werten) neu aktivieren...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 19. Dez. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 2.2 fehlt der Haken oder hab ich was falsch eingestellt?
kaule
the shufting operator
Kuttler
Sehen Sie sich das Profil von Kuttler an!   Senden Sie eine Private Message an Kuttler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuttler
Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360
Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich finde den Haken in der V2.2 leider auch nicht, wer kann helfen?
Michael
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Jan. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Der Haken ist schon da, nur muss man über den detaillierten Seitenfilter gehen:
Seitennavi > RMT > Detaillierte Auswahl > ...-Knopf "Vorfilter"
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 14. Jan. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nairolf,
thx 10ü
kaule
