  Problem: Funktionsschablone oder nicht
Autor Thema:  Problem: Funktionsschablone oder nicht (2133 mal gelesen)
Christian2205
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian2205 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian2205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian2205
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich das Bauteil so wie es zu sehen ist in den Stammdaten inklusive Funktionsschablone zu hinterlegen ??
Die erste Schwierigkeit für mich war bereits, die passende Funktionsschablone für den Leistungschalter kann nicht ausgewählt werden. Dies trifft sicherlich auch für den Antrieb zu. Aber den kann man ja noch händisch nachtragen. Wieso geht es aber nicht. So ist es ja nicht mal möglich das Hauptelement als Funkt.Schab. anzulegen. *blödblöd*
Oder kann man es sich generell klemmen solche komplexen BM mit Funkt.Schab. anzulegen und nur die Artikel als solches pflegen ??
Aber gerade diese Funktion sehe ich als riesen Fortschritt im arbeiten mit P8.
Gruß Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Das riecht nach einer Baugruppe ohne es jetzt zu probieren...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*bump*
mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen ....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix... sollten trotzdem Funktionsschablonen fehlen (könnte ja sein  ) dann bitte Eplan melden damit sie es nach- bzw. einpflegen...
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es dafür ne extra Nummer bei EPlan oder sag man sowas einfach nur der Hotline oder im Forum ??
Vermisse zum Beispiel Funktionsschablonen für Schalterbetätigungen und Leistungsschalter (wenn es keine andere Lösung dafür gibt)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte der Hotline mitteilen... am besten mit einem Beispiel damit das Hand und Fuß hat...
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder was gelernt.
Funktionsschablone für Betätigungselement -> Elektrotechnik Sonderfunktion -> Sonstige -> Sonstige, variabel
Und für den Leistungsschalter einfach den Schutzschalter wählen und gut is.
Melden konnte ich allerdings, dass es keine vor- und nacheilenden Wechsler gibt *tztz*
Gruß, Christian
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian2205:
Gruß, Christian
Hm, komisch
Dann sind wir jetzt zu zweit, die auf eine solche Lösung warten.
Ist denn mittlerweile das Problem mit den Varianten gelöst?
Wenn das Hauptsymbol Variante B hat, wird diese Variante nicht für das Tochtersymbol übernommen.
Dieses Problem besteht bzw. bestand bei den Motorschutzschaltern!
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn das Hauptsymbol Variante B hat, wird diese Variante nicht für das Tochtersymbol übernommen.
Das muß ich echt mal probieren...
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo -  hat die Person, über die wir sprachen - bei der Hotline auch nicht hinbekommen.
Markus
Christian2205
Elektro-Techniker
Eplan P8 1.9 SP1
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Bitte!! Aber kann man solche Anfragen nicht einfach irgendwo zentral sammeln ? So nen Feature-Request-Sammelthread gibts doch in anderen Softwareforen auch.
Vermisse zudem noch das Betätigungselement für den Pilzdrucktaster. Aber solche Sachen kann man zur Not noch selbst als Symbol erstellen.
Christian
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage!
Wenn Du was gefunden bzw. erfahren hast, sag mir mal Bescheid!
Die wüsste ich dann auch gern...
Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber kann man solche Anfragen nicht einfach irgendwo zentral sammeln ?
Nein.
Besser ist das wenn jeder (s)eine Meldung schreibt und die Umgebung wo man was an Funktionen vermißt bzw. wo(bei) das Problem auftritt beschreibt...
Sieh es mal so (grundsätzlich). Wenn Eplan eine Meldung bekommt das etwas nicht funktioniert bekommt diese Meldung eine ganz andere Wichtigkeit wenn 1000 Anwender diese fehlerhafte Funktion melden. Meldet diese fehlerhafte Funktion nur einer aus einem Sammelthread dann besteht die Gefaht das das wohl beseitigt wird aber die Meldung bekommt nicht den Stellenwert den sie verdient... verständlicher?
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gefahr, das der Fehler beseitigt wird, gehe ich jederzeit gerne ein, unabhängig eine Fehlergewichtung.    Oder habe ich da etwas falsch verstanden ?
lg
WALTJENS
"Schaltplangenerator": Neueste technische Innovation in der Antriebstechnik. Stapelweise Schaltpläne werden in der richtigen Form zusammengeklebt und an eine Turbine angeschlossen. Angeblich werden schon Leistungen bis 3MW erzielt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Nov. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian2205 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Gefahr, das der Fehler beseitigt wird, gehe ich jederzeit gerne ein...
So sollte das sein. Unabhängig von der Anzahl der Meldungen...
