  Draft
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft (6404 mal gelesen)
RWeiss
Sehen Sie sich das Profil von RWeiss an!   Senden Sie eine Private Message an RWeiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWeiss
Robert
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
habe da mal wieder ein Problem. Da ich noch in der Testphase mit E-Plan P8 bin, experentiere ich auch etwas.
Habe momentan das Problem, egal was ich mache, z.B. verschiebe irgendein Verbindungswinkel oder ein Pfeil, wird der nach der Aktion umrandet und im Hintergrund der Zeichung(Wasserzeichen) steht "DRAFT".
Kann mit jemand sagen wie ich diese Aktion wieder abschalten kann und was genau die Ursache ist.
Vielen Dank!
Robert
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
da hast Du wohl eine Revision auf das Projekt gelegt. Du kannst die Revision entfernen unter Dienstprogramme - Revisionsverwaltung - Schreibschutz entfernen. Dazu vorher das Projekt im Seiten-Navi markieren...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
RWeiss
Robert
erstellt am: 25. Okt. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Schreibschutz entfernen ist leider nicht aktiv, auch wenn ich das Projekt in der Navigation aktiviere. Ich habe das Problem rückgänig gemacht, das ich auf Revisiondaten nachbearbeiten geklickt habe.
Vielen Dank!
Robert
