  Platzierung des Normblattes
Autor Thema:  Platzierung des Normblattes (2297 mal gelesen)
RWeiss
Sehen Sie sich das Profil von RWeiss an!   Senden Sie eine Private Message an RWeiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWeiss
Robert
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für Eure Hilfe.
Habe noch ein groben Fehler bei meinem Projekt. Ich bekomme die Meldung 010001 "Die Platzierung liegt außerhalb des Auswertungsbereiches des Normblattes".
Unter Normblatt verstehe ich mein Plottrahmen. Alle Zeichung befinden sich in meinem Rahmen. Es steht nichts über. Auf welchen Fehler werde ich denn Aufmerksam gemacht?
Robert
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
irgenwo hast du versehentlich ein bauteil außerhalb des plottrahmens gesetzt. - das prüft eplan und meldet dir.
lg
juergen
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
Hallo nochmal
mach doch mal einen doppelklick auf die Meldung. Du wirst dann im Plan auf die Stelle geführt, welche angemeckert wird.
Ist die Stelle in deinem "Plottrahmen", so stimmen die gezeichneten Ränder mit den tatsächlichen Rändern sehr warscheinlich nciht überein.
Dies kannst Du kontrollieren in dem Du dein Normblatt zur bearbeitung (z.B. über das Kontextmenü im Seitennavi) öffnest, dann im Menü den Punkt Ansicht/Pfade aktivierst. Nun werden Dir die Pfade und der tatsächliche Rahmen und der gezeichnete Rahmen deines Normblattes angezeigt. Diese sollten überein stimmen. Evtl. musst Du an dieser Stelle korrigieren. [EDIT] Aber sei hier vorsichtig! Wenn du eine Seite deines Planes druckst, und der gezeichnete Rahmen dort draufpasst (ohne große Ränder) musst Du über die Seiteneigenschaften des Normblatt die Größe des tatsächlichen Rahmen anpssen! Das ist nicht so einfach und ich hab da auch noch nicht all zu viel Erfahrung mit![/Edit]
Wenns das nicht ist, einfach noch mal melden.
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
[Diese Nachricht wurde von Coffy am 17. Okt. 2007 editiert.]
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass das Normblatt aus Eplan 5 konvertiert wurde ?
Das Problem hatte ich auch.
Gib mal bitte in den Eigenschaften des Normblattes, welches du verwendest,
unter "Auswertungsbereich Anfangspunkt X:" den Wert 5,00 mm
und bei "Auswertungsbereich Anfangspunkt Y:" den Wert 21,00 mm ein.
Horst
"Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben."
RWeiss
Robert
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freezelander:
Hallo Horst,
den Plottrahmen habe ich von E-Plan5! Wie komme ich denn zu den Eigenschaften des Normblattes?
Robert
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst unter "dienstprogramme-stammdaten-aktuelles projekt abgleichen..." das e5-normblatt zu deinen "stammdaten (rechte seite)" hinzufügen.
dann die bearbeitung des normblatts unter "dienstprogramme-stammdaten-normblatt-öffnen" aufrufen und die einstellung an den seiteneigenschaften des formulars anpassen.
lg
juergen
RWeiss
Robert
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cae 1:
lg
Vielen Dank,
doch leider finde ich noch immer nicht wo ich die Koordinaten eingeben kann.
Vor lauter Bäumen sehe ich den Wald nicht!
Robert
juergen
RWeiss
Robert
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lg
juergen
Vielen Dank,
Robert
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWeiss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert !
Wenn Du das Normblatt geöffnet hast, drück einfach mal STRG+M und danach STRG+D
(alternativ im Seitennavi Rechtsklick--> Eigenschaften)
Gruss,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 17. Okt. 2007 editiert.]
