 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Schaltplangenerator P8 (3591 mal gelesen)
the.pabst Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat schon jemand mit dem neuen Schaltplangenerator von P8 gearbeitet? Wisst ihr, welche Art von Datenbank, Eplan beim Generator verwendet. Im alten 5.7 er wurden die Daten über Excel übertragen. Ist die Funktionsweise nun gleich geblieben, oder gibt es da neue Möglichkeiten? Z.B.: über Datenbanken. Aber welche und wie? Vielen Dank im Voraus CIAO Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the.pabst
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Okt. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the.pabst
Hallo Marko ! Der Standard-Schaltplangenerator für P8 benutzt wie der für EPLAN5 Excel als Frontend. Dabei wird aber tatsächlich eine Datei im Projektordner erzeugt, welche vom eigentlichen Generator (per API) interpretiert wird. Grundsätzlich ist es ebenso denkbar: 1. diese Austauschdatei aus einem anderen System als Excel zu erzeugen 2. direkt die API zur Gernerierung zu benutzen Gruss, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  [Diese Nachricht wurde von nairolf am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Walter Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 27.02.2013
erstellt am: 27. Feb. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the.pabst
Hallo Ich nutze ebenfalls den Esg mit dem Excel im Hintergrund, für den User unsichtbar. Darüber habe ich eine Windowsanwendung mittels Visual Studio programmiert die über verschiedene Steuerelemente den Schaltplan in einer Art Auswahlkatalog zusammenstellt und per Schaltplan Erstellen Klick erzeugt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1334 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the.pabst
Zitat: Original erstellt von Stefan Walter: HalloIch nutze ebenfalls den Esg mit dem Excel im Hintergrund, für den User unsichtbar. Darüber habe ich eine Windowsanwendung mittels Visual Studio programmiert die über verschiedene Steuerelemente den Schaltplan in einer Art Auswahlkatalog zusammenstellt und per Schaltplan Erstellen Klick erzeugt. Gruss
Hättest Du dazu mal paar Bildchen um die Funktionalität beim Einleiten der Makros zu erkennen? Hast Du den EEC one oder was genau im Einsatz? ------------------
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für the.pabst
Am besten mir mal mailen. Ich habe den esg 2.1 bzw 2.2 in Einsatz. Dazu die eigene Hochsprachen GUI und noch eine Erweiterung im Eplan per c# skripting. EEC One kommt evtl, muss erst den mehrnutzen erkennen. Gruß Stefan
