  Übernahme der Leistenbezeichnung
Autor Thema:  Übernahme der Leistenbezeichnung (1502 mal gelesen)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei E5 konnte man die Leistenbezeichnung der Klemmen von "links" oder "oben" übernehmen.
Eine entsprechnde Eigenschat gibt es hierfür in P8 nicht...
habt ihr da auch keine Lösung gefunden, oder gibt es eine Eigenschaft ?
lg
Juergen
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also bei Klemmen heisst das Teil Suchrichtung für die Übernahme des Betriebsmittelkennzeichens.
Stellst Du dort Entsprechend der Nomblattausrichtung ein, dann wird von links nach rechts mitgenpmmen, stellst Du da entgegen der Normblattausrichtung ein, nimmt der das BMK von oben. Könnte auch bei Klemmleisten gehen, falls es das ist, was Du meinst?
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit
Diese Eigenschaft ist es...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, wollte die immer suchen, dabei ist die eigenschaft eh schon sichtbar gewesen...
juergen
