  Textdarstellung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textdarstellung (1519 mal gelesen)
digio
Sehen Sie sich das Profil von digio an!   Senden Sie eine Private Message an digio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Wie kann ich einen Text so darstellen, dass ich nur die Umrisse der einzelnen Buchstaben sehe? Also so, dass die Buchstaben nicht ausgefüllt sind.
digio
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Da mußt Du auf eine andere Schriftart ausweichen...
Beispiel:
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öhmmm, also bei mir steht da nur etwa 10x Tahoma drin!?
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh die muss ich wohl noch unter den firmaspezifikationen einstellen.  danke vielmals!!!
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öhm und was mache ich wenn ich keine solche Schriftart habe?? Hab alle 2 mal durchgeguckt aber keine gefunden. Deine aus deinem Beispiel gibt es bei mir nicht...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... ist hier so drauf auf dem Rechner. Sicher mit irgendeiner Software mit installiert worden. Mußt Du mal googlen. Gibt ja jede Menge Free-Schriftfonts. Da ist auch sicher was für Dich dabei...
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wenn ich solch eine Schriftart habe, wie kann ich diese importieren?
khgienger
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von khgienger an!   Senden Sie eine Private Message an khgienger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khgienger
EPLAN Electric P8 2.9 Professional
EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digio 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Sprache erst in Windows installieren
1. Explorer öffnen
2. In Pfad C:\Windows\Fonts (oder eben deinen Windows-Installationspfad)
3. Menü "Datei" --> Schriftarten installieren
4. Den Speicherpfas der downgeloadeten Schrift auswählen
5. Schrift anwählen
6. Installieren
Jetzt sollte diese auch in der Auswahl in den Firmeneinstellungen zu finden sein (ggf. Rechner neu starten)
Hoffe das klappt so
Karl-Heinz
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
digio
Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das hat super geklappt, danke für die Anleitung!
Obwohl, ich habs jetzt mit der Eigenschaft "Wasserzeichen" gelöst. Schade ist nur, dass wenn man die Schrift auf Wasserzeichen setzt, die Auto-Connectlinien trotzdem verdeckt bleiben, was ja eigentlich nicht sein sollte...
