  Neueinsteiger-Problems
Autor Thema:  Neueinsteiger-Problems (2597 mal gelesen)
gaggo
Sehen Sie sich das Profil von gaggo an!   Senden Sie eine Private Message an gaggo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gaggo
EPLAN Compact P8-V1.8.4
erstellt am: 25. Aug. 2007 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin Neueinsteiger und kämpfe seit Stunden mit 2 (wahrscheinlich kleinen) Problemen:
Projektorganisation ist nur einbauortorientiert.
Habe bei der Einspeisung (Ort +00) die Vorsicherung auf 3 Klemmen X1/1 X1/2 X1/3 gelegt.
Am Ort +10 stelle ich diese Klemmen nochmal dar, da es an dieser Stelle auf den Motorschutz geht.
Im Klemmenplan bekomme ich anstatt 3 Klemmen (mit Ziel 1-Vorsicherung bzw. 2-Motorschutz) 6 Klemmen angezeigt,
also jede Klemme 2mal aber nur mit jeweils 1 Ziel. Wie stelle ich das richtig bzw. was muss man bei der Klemmenplatzierung
oder Klemmendefinition beachten, damit die Darstellung/Auswertung richtig ist ?
2.Problem: Das Projekt ist wie gesagt einbauortorientiert. Bei der Seitennummerierung bekomme ich bei der Blattbezeichnung
(Eigenschaft Seitenname) die Nummerierung für den Ortsbezug richtig dargestellt. Jedoch bei der Gesamtblattanzahl
(Eigenschaft Seitennummer) wird nicht die gesamte Blattanzahl des Einbauortes, sondern wieder die gleiche Blattnummerierung
wie bei der Blattbezeichnung ausgegeben. ???
Kann mir jemand helfen ?  m.f.G.  -  gaggo
EPLAN P8-V1.8.4
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Aug. 2007 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gaggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gaggo und willkommen hier
@Problem 1
Bildchen wäre nett, Seitenmakro (der betroffenen Klemmen) wäre besser. Grundsätzlich. Wenn Du 6 Klemmen setzt werden natürlich auch 6 Klemmen ausgewertet. Sollen Klemmen nicht ausgewertet werden gibt es die Möglichkeit für diese Klemmen, die Darstellungsart bspw. auf Grafik zu setzen.
@Problem 2
Auch hier wäre ein Bildchen nett was Du genau meinst oder gleich das Normblatt als Anhang hier... erleichtert die Sache erheblich.
Danke und einen schönen Sonntag noch...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
gaggo
erstellt am: 26. Aug. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bsp_1.emp.txt
Guten Morgen Bernd
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Problem 2 hat sich erledigt. Im Normblatt muss der gewünschten Gesamtblattanzahl
die Eigenschaft "Höchste Seitenzahl bezüglich Struktur" zugewiesen werden, dann
wird die Blattzahl pro Einbauort auch richtig angezeigt. Ächz.
Zu Problem 1 nochmal: Habe ein Seitenmakro beigelegt. Wie schaffe ich es die Klemme zweimal darzustellen
(jeweils nur 1 vorhandenes Ziel) aber im Klemmenplan soll sie nur 1x mit beiden Zielen dargestellt werden.?
Siehe Seitenmakro "Soll".
P.S. - habe das mit der System-Info/Zusatztext nun auch begriffen...
  schönen Tag noch - gaggo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Aug. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gaggo 10 Unities + Antwort hilfreich
gaggo_Bsp_1_korrigiert.emp.txt
Guten Morgen...
nun es würde bspw. mit der Funktion Geräte verschalten funktionieren (findest Du in Projektdaten - Betriebsmittel - Geräte verschalten). Ich hoffe mal die Compact kann das auch. Dazu werden die "doppelten" Klemmen auf die Darstellungsart Grafik gesetzt (in der Regkarte Symbol/Funktionsdaten) und anschließend die anderen Klemmen, virtuell, mit dem Motorschutzschalter verbunden. Sichtbar macht das Eplan durch einen kleinen Schrägstrich an den Geräten im Stromlaufplan.
Ich habe Dir das korrigierte Seitenmakro angehangen (Endung .TXT entfernen) wo es funktioniert. Unabhängig davon würde ich das so nicht lösen. Das ist zwar machbar aber auch ein riesiger Aufwand. Warum mußt Du diese Darstellung haben?
gaggo
erstellt am: 26. Aug. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Hallo
Habe deinen Vorschlag ausprobiert. Vielen Dank für die Mühe. Funktioniert, aber ist wirklich umständlich. (Habe 30 Klemmen)
Das Grundproblem ist folgendes: Von der Vorsicherung im Einspeiseschrank gehts auf die besagten Klemmen. Diese Klemmleiste ist die Schnittstelle zwischen Einspeise/und Steuerschrank. Von dort gehts jetzt direkt zum Motorschutz. Definitiv sind die Klemmen 12/13/14 also nicht 2mal vorhanden. Der Schaltschrankbauer setzt laut Klemmenplan aber jede Klemme doppelt !
  Schönen Sonntag noch -  gaggo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Aug. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gaggo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe gibt es also einen Einspeiseschrank und einen Steuerschrank? Wenn ja bekommen beide ein unterschiedlichen Einbauort und dann paßt das mit den Klemmen...
