  Abbruchstellen-Liste
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen-Liste (2889 mal gelesen)
Elektroblitz33
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Elektroblitz33 an!   Senden Sie eine Private Message an Elektroblitz33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektroblitz33
EPLAN 5.70 SC1, SP1
P8 Electric Prof. V1.7.12.1923
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer
Mich würde interressieren ob jemand von euch schon einmal eine Abbruchstellen-Liste erstellt hat und wenn ja wie. die Potential-Liste lässt sich hierfür nicht umbauen.
Tobias
Gruß Tobias
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 24. Aug. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
eine vermutung wäre hier eine listenart zu nehmen, wo du dann die ausgabe für die abbruchstellen über die funktionsdefinition filtern kannst, mit welcher liste das funktioniert, muss glaub ich erst mal jemand testen.....
lg
juergen
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade über die betriebsmittelliste versucht - da hat es nicht geklappt...
wäre so vorgegangen:
habe nen filter auf die "SPECIAL" mit dem symbol "BP" gemacht - leider findet er dann keine daten,
ist das bei dir auch so - bernd ?
lg
Juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Filter greifen leider im Moment für die SPECIAL-Symbole überhaupt nicht. Hatte da schon einmal einen anderen Fall...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Elektroblitz33
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 SC1, SP1
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich bei der EPLAN Hotline schlau gemacht, das funktioniert leider nicht. Problem ist das man keine Liste selbst erstellen kann. Das ganze ist jetzt als Wunsch zur QS von EPLAN gegangen, ich soll dann irgendwann Antwort bekommen ob es hierfür eine Liste für die Auswertung geben wird oder nicht.
Wenn nicht muss ich den ganzen Kram manuell eintragen, na schönen dank auch !!
Gruß Tobias
[Diese Nachricht wurde von Elektroblitz33 am 24. Aug. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest Du eigentlich mit einer Abbruchstellen-Liste erreichen. Da grübele ich schon die ganze Zeit nach...
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 25. Aug. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ansatz wäre noch:
hol dir das ganze doch über das "tabellarische Bearbeiten" aus Eplan nach Excel "raus" - das könnte gehen...
lg
Juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird nicht klappen Jürgen... mal sehen zu was die Liste benötigt wird. Eventuell kann man die Fragestellung dann auch ganz anders lösen...
Schönes Wochenende...
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 25. Aug. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
hm - stimmt - leisder nicht dabei...
übers exportieren des projektes sind die abbruchstellen greifbar,
ist aber halt sicher nicht jedermann's sache.....
schönes wochenende auch dir,
CUSee You juergen
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Woody16
Sehen Sie sich das Profil von Woody16 an!   Senden Sie eine Private Message an Woody16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woody16
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroblitz33 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade die gleiche Anforderung bekommen und finde auch jetzt (inzwischen haben wir 2015) keine Lösung für dieses Problem.
Ich brauche die Liste der Abbruchstellen um sie bei dem Export der BMK mit auszugeben:
BMK-Liste aller verwendeten Betriebsmittel um Etiketten damit zu bedrucken.
Fällt jemandem dazu etwas ein?
LG Woody
