  Logo im Titelblatt
Autor Thema:  Logo im Titelblatt (4785 mal gelesen)
Starkströmer
Systemautomation
Sehen Sie sich das Profil von Starkströmer an!   Senden Sie eine Private Message an Starkströmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starkströmer
P8 - Compact
1.7.12.1927
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe unser Firmenlogo ins Titelblatt eingefügt und auch wie in anderen Beiträgen schon beschrieben die Stammdaten des akt. Projektes aktualisiert. Alles ganz toll, aber: nun ist mir das Logo etwas zu groß und ich kann im Formular des Titelblattes vergrössern und verkleinern wie ich möchte, nach dem aktual. ist alles beim alten ???
Auf dem Deckblatt habe ich unter den Revisionsdaten eine Zeile mit Fax und eine mit EMail. Diese habe ich aber aus den Eigenschaften des Projektes gar nicht angewählt bzw. ich finde diese Eingabemöglichkeiten unter den Eigenschaften auch gar nicht. Was mache ich denn da nun wieder falsch???
Danke für die Hilfe !!!
Die Räder der Karriere werden mit dem Fett der Schmeichelei geschmiert.
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn deine stammdatenverzeichnisse richtig gestetz sind, merkt er sich die umstellung schon, kontrolliere die nochmal, und schau auch mal nach, ob für das deckblatt der "abgleich" aktiviert wurde - in den einstellungen für die auswertungsformulare....
lg
juergen
Starkströmer
Systemautomation
P8 - Compact
1.7.12.1927
erstellt am: 23. Aug. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke erst mal für Deine Antwort aber Du schreibst hier einen EPLAN-Anfänger.
"wenn deine stammdatenverzeichnisse richtig gestetz sind, merkt er sich die umstellung schon, kontrolliere die nochmal" ...gerne, aber wo?
"schau auch mal nach, ob für das deckblatt der "abgleich" aktiviert wurde"...konnte ich nicht finden.
Könntest Du mir, falls es nicht zu viel Mühe macht, den Pfad aufschreiben?
Das Einsteigerhandbuch bietet in meinen Augen ja einen wertvollen Einstieg welcher auch gut erklärend ist. Geht es aber ins Detail ist man schon auf den Rat von "Kennern" angewiesen oder kauft sich ein Buch (wofür mir aber auf Arbeit die Zeit fehlt es zu lesen). Die Hilfe von EPLAN liefert mir auch selten wie auch die Suchfunktion hier im Forum einen Treffer.
Und eins ist ja mal Fakt, wenn es nicht solche "Trottel" wie mich geben würde bestände jedes Forum doch nur aus den Angebereien einzelner Freaks, welche sich mit Ihrem Wissen gegenseitig versuchen zu übertrumpfen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das Du mit dieser Version (1.7.12) eventuell den Stammdatenabgleich noch manuell durchführen mußt. Also Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt aktualisieren... oder fragt Dich Eplan automatisch wenn Du das Formular geändert und geschlossen hast ob es die Projektstammdaten aktualisieren soll?
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
Starkströmer
Systemautomation
P8 - Compact
1.7.12.1927
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel,
EPLAN fragt mich nicht. Den Weg der Aktualisierung bin ich nun mind. 5 mal gegangen. Das Progr. tut es einfach nicht. Nun habe ich mal aus Dienstprogramme - Stammdaten - Formular - Öffnen - F26_002.f26 mein org. Logo gegen ein anderes Bild gewechselt und 3 !!! mal das akt. Projekt aktualisiert. Und siehe da...es ist immer noch mein altes Logo drin. Wenn ich mir aber das Formular aufrufe ist mein geändertes Bild drin???
Was ist das nur für ein Mist?
Dann ist ja immer noch die Frage offen, warum ich FAX und EMAIL in den Revisionsdaten habe diese aber leer sind und ich da auch gar nichts anderes einfügen kann.
Ich will ja nicht meckern, aber in manchen Dingen kann man EPLAN knicken
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Jürgen sein Tip mal kontrolliert? Man kann den automatischen Abgleich für Formulare separat einstellen. Du findest die Funktion unter Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen - Button Einstellungen - Ausgabe in Seiten und hier gibt es eine Spalte Abgleich. Dort muß das Häkchen gesetzt sein. Ist das bei Dir so?
Wie sieht es denn aus wenn Du nicht Projekt aktualisieren sondern Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen nimmst und aus den Systemstammdaten das Deckblatt manuell in die Projektstammdaten schiebst... was macht Eplan dann?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwecks der Revisionsdaten. Mach mal ein Bildchen an welcher Stelle Du wo nichts ändern oder einfügen kannst...
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof.
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 23. Aug. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mensch Bernd, ist das nicht schon Schwarzarbeit mitten in der Nacht
kaule
the shufting operator
Starkströmer
Systemautomation
P8 - Compact
1.7.12.1927
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist mal zu allem was jetzt vorgeschlagen wurde mein aktueller Stand. Das glaubt ja sonst keiner.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja danke aber man kann die wirklich interessanten Daten nicht erkennen bei Deinem Bildchen...
Ich sehe nicht das Datum/Uhrzeit des Deckblattes in den Systemstammdaten, ich sehe nicht die Spalte Wert bei den Revisionsdaten und ich sehe nicht um welche Eigenschaften (Nummern oder Eigenschaftsnamen) es sich in Deinem Deckblatt handelt... tut mir leid so kann man erst einmal nichts weiter dazu sagen...
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
Eplan P8 V1.8.4
Eplan P8 V1.9.5
nur noch bis 30.06.2008
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starkströmer
Was Telefon, Mail,.. angehen check in deinen Einstellungen mal Folgendes:
Menü: Optionen / Einstellungen
Dann Ordner Benutzer\Darstellung aufklappen
"Benutzerkennung / Adresse" aufrufen und schauen ob da was steht. Da kannst Du deine Kennung, deinen Namen, Telefon und Email hinterlegen.
In wie fern das bei Dir ratsam ist, weiss ich nciht, da ich nicht weiss, ob nur Du oder auch andere an deinem PC arbeiten, bzw. wie das von deinem AG gewünscht ist.
LG,
Frank
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
Starkströmer
Systemautomation
P8 - Compact
1.7.12.1927
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Probleme habe ich nun mit dem EPLAN Support telefonisch lösen können. Wie es immer im Leben ist, war die Ursache ziemlich simpel. Ich hatte als Formularvorlage jeweils eine des Deckblattes in 2 Ordnern. Der eine war der von EPLAN und der andere war der meines mit dem Assi angelegten Projektes. Fazit: Hatte ebend immer den falschen verändert
Bei den nicht ausgefüllten Zeilen im Kopf des Deckblattes lag es einfach daran, das ich unter den Eigenschaften den Button Neu drücken musste und dort die Felder für FAX und EMAIL einfügen musste oder ggfls. löschen. Thats it
Wollte nur mal mitteilen, was es denn nun gewesen ist. Aber nochmals recht herzlichen Dank an Euch für die super schnellen Komentare auch zu später Stunde (bgischel)
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.8.5.2413
PPE Add-On V1.8
Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starkströmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Feedback der Lösung ist immer gut.
kaule
